Controllo in corrente
[51] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 3 giu 2023, 22:41
Dovrebbe limitare la corrente in funzione della scelta di R1 ed R2.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[52] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 giu 2023, 23:25
aduri ha scritto:Dovrebbe limitare la corrente in funzione della scelta di R1 ed R2.
In effetti R1 e R2 hanno una funzione di limitazione della corrente, ma con i valori messi così limitano a 480 A :mrgreen:
E non credo che una limitazione resistiva sia quello che tu voglia.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[53] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 giu 2023, 0:57
A me sembra che l'idea sia quella dello shunt, quando la tensione su R1//R2 supera la soglia e porta la giunzione BE in conduzione il transistor toglie la corrente in eccesso.
Ma con 4k7 in serie al collettore più di 5mA non scorrono.
Vado con la sciocchezza delle 00:40... ma se il problema sono sovratensioni non si potrebbe mettere uno zener o un Mov?
4.585 4 6 9
[54] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 giu 2023, 1:15
In ambiti audio ho visto mettere tra gate e rail di alimentazione appunto uno Zener in antiserie con un diodo per limitare la ampiezza del segnale applicato, nella mia ignoranza non so però se con segnali in radiofrequenza tale soluzione possa essere altrettanto efficiente :?
[55] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 4 giu 2023, 16:14
Quando supera la corrente deve togliere la tensione ai gate dei mosfet, in questo modo la corrente di drain scende immediatamente.
Allego schema completo cosi' sembrera' piu' chiaro.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[56] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utentedjnz » 4 giu 2023, 16:39
Occhio che il BDX (darlington) ha una Vbe doppia, quindi limiti a circa 25..28A.
Aggiungere un diodo in serie alla base del secondo transistor per non dargli tensione inversa.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[57] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 4 giu 2023, 16:55
Hai ragione,
ho guardato tensioni e correnti e non ho pensato al fatto che e' un darlington.
Volendo potrei raddoppiare i valori delle resistenze.
Corretto schema:
grazie
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[58] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 giu 2023, 17:43
Secondo me, interrompendo l'alimentazione al 7805 per togliere tensione ai gate, non è una buona scelta. Ci sono due elettrolitici, uno in ingresso ed uno in uscita del 7805 che ritardano il tempo di intervento per portare a zero il bias.
Agirei direttamente sui gate e non interromperei la tensione, ma metterei direttamente a massa il gate.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[59] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 4 giu 2023, 18:01
Grazie dell'interesse,
comunque i condensatori sono da 100KpF non elettrolitici, non dovrebbero creare eccessivi ritardi.
I 12V hanno anche la funzione di PTT (durante la fase di trasmissione, quando il pulsante del microfono viene premuto) quindi il circuito ottimale dovrebbe essere quello che ho allegato.
Tu come faresti? I rele' sono ancora piu' lenti.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[60] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 giu 2023, 18:40
Come ho accennato, metterei direttamente a massa il gate, logicamente avendo messo una resistenza adeguata in serie, ma vorrei leggere la potenza di pilotaggio, non la corrente che scorre sul finale.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 82 ospiti
