Controllo in corrente
[61] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utentedjnz » 4 giu 2023, 20:20
5V per i gate sono pochi...
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[62] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 4 giu 2023, 21:39
Il punto di lavoro in classe AB e di 50mA di bias a mosfet e la tensione e' tra 3,6 /3,7V di Vg testato e funzionanente.
ciao
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[63] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utentedjnz » 4 giu 2023, 22:26
Ok, per correnti così basse va bene.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[64] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utentegill90 » 5 giu 2023, 0:33
setteali ha scritto:Secondo me, interrompendo l'alimentazione al 7805 per togliere tensione ai gate, non è una buona scelta.
Sono d’accordo, ma più che altro non riesco a capire perché usare un 7805 (che è un lineare per alimentare carichi fino a qualche ampere) per caricare il gate di un MOSFET (e pure scaricarlo!).
In ogni caso: perché non un hot swap?
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[65] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 6 giu 2023, 20:48
Ho l'impressione che la strada non sia quella giusta, credo che l'idea di far intervenire la protezione guardando la corrente di alimentazione non sia molto furba, credo sia molto probabile che la corrente di alimentazione aumenti solo dopo la rottura dei mosfet e non prima perché probabilmente la rottura avviene per superamento della massima VGS che è il tallone di Achille dei mosfet.
In uno stadio di potenza di un trasmettitore le cause che possono provocare un aumento della VGS sono tante, si va da eventuali casini degli stadi a monte del finale ad eventuali auto-oscillazioni del finale che in RF sono probabilissime e comunque la velocità con cui la tensione di gate può salire oltre i limiti è altissima, si può passare dalla normalità alla distruzione in frazioni di microsecondo e con tutti i condensatori e gli induttori di filtro sull'alimentazione probabilmente prima che aumenti la corrente di alimentazione del trasmettitore passa qualche millisecondo, cioè un tempo mille volte più grande di quanto servirebbe, non so se mi spiego.
39,6k 7 11 13
[66] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utenteaduri » 6 giu 2023, 23:14
Non hai tutti i torti,
pero' non saprei come fare a controllare la tensione di gate in modo molto efficace e veloce.
Qualcuno usa gli operazionali ma non mi convincono.
Chairamente ogni suggerimento e' ben accetto.
saluti
Antonio
Foto Utenteaduri
435 1 5 10
[67] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 giu 2023, 3:50
Ma un semplice zener + uno schottky in serie fra gate e source? Forae anche un ceramico in parallelo allo zener.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[68] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 giu 2023, 19:29
Sì, anch'io proverei così ma polarizzerei lo zener in modo da tenere bassa la capacità parassita del diodo in serie... ma con la radiofrequenza purtroppo nulla è certo
Comunque sarebbe interessante vedere quale strategia è utilizzata negli apparati professionali, io non ho esperienza in merito.
39,6k 7 11 13
[69] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 8 giu 2023, 12:13
dal radio handbook
Sfogliando il radio handbook, un diodo sul gate si trova spesso. Quello allegato è un oscillatore non un finale, il transistor è un j-fet non un MosFet, lo scopo è tenere bassa la distorsione non evitare rotture, ma l'idea è simile.
Ultima modifica di Foto UtenteEcoTan il 8 giu 2023, 12:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: immagine ruotata
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[70] Re: Controllo in corrente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 giu 2023, 12:48
Guardando in rete, specialmente sui circuiti un po' datati i controlli vengono fatti sull'ingresso RF dei finali, riporto uno schema che mi ha rubato l'idea di intervento :mrgreen: cioè di mettere a massa la polarizzazione di gate.
e sotto un abbozzo di come farei
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
