Dimmer + interruttore possono coesistere?
7 messaggi
E' possibile installare un dimmer in un punto luce comandato da un solo interruttore, mantenendo comunque l'interruttore in modo che attivi il funzionamento del dimmer. Pensavo semplicemente di inserire il dimmer tra la fase uscente dall' interruttore e il filo che va alla lampada. è fattibile con un normalissimo dimmer resistivo e una lampada a led dimmerabile? grazie
Esistono anche i dimmer/deviatori, premendo il potenziometro si aziona un deviatore che potrebbe svolgere la funzione del tuo interruttore risparmiando un modulo
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Ho i pulsanti bticino livinglight air tech, ho visto che esiste il dimmer deviatore resistivo nt4402n, sarebbe esattamente quello che dici, peccato che costi una follia. Non so se puoi consigliarmi alternativa non al limite della truffa. Costa meno un modulo connesso dimmer.
Puoi comprare la placca vuota Livinglight e montare all'interno un dimmer/deviatore generico
SediciAmpere
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
