Autotest sballato
[11] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 giu 2023, 16:28
Non si capisce nulla.
Cos'è il file che inizia con Autotest...?
È quello con ZCS..?
Ci sono foto discordanti: in uno hai la 59.S2 troppo alta.
Sullo ZCS tramite pennetta USB imposti i safety parameters (001-000 per la CEI0-21 interna) previo eventuale aggiornamento FW, poi lanci Autotest.
4.585 4 6 9
[12] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 13 giu 2023, 19:11
Si scusa il file Autotest è un po' strano, fai riferimento al secondo file che per me ha comunque valori sballati, eppure l'elettricista che ho sentito, mi ha confermato che ha inserito come detto anche da te, il codice 001-000 per la CEI0-21
Ma può essere che i parametri di rete dove è installato l'inverter siano sballati e di conseguenza l'autotest è sballato ? :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[13] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 13 giu 2023, 20:12
Ma quali sarebbero i risultati che non ti quadrano?
4.585 4 6 9
[14] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 14 giu 2023, 10:13
Alla fine tutti perché se inserisco sul portale Enel i dati dell'autotest evidenziati con RSLT non ce ne è uno corretto.
Lo strano che però l'inverter scrive su tutti i valori
Fast Autotest OK :roll:
Sono io che sbaglio qualcosa ?
grazie
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[15] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 giu 2023, 10:43
Foto UtenteDuracell, un minimo di impegno forza.
Innanzi tutto: esiste l'assistenza clienti ZCS, sono pure gentili e competenti. perché non li chiami e chiedi chiarimenti a loro? Guarda che facciamo tutti così, non c'è da vergognarsi :D
COmunque l'autotest mi sembra più che a posto.
Non so se tu ci abbia fatto caso, ma sul portale produttori devi inserire:
- soglia impostata (valore indicato su DFLT);
- tempo di intervento rilevato (valore indicato su RLST).
Del resto fregatene, non è rilevante.
Non credo che il portale produttori "protesti" se inserisci questi dati, mi sembrano conformi con tutte le tolleranze.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[16] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 14 giu 2023, 12:10
Ammetto la mia ignoranza ma io l'Autotest lo leggevo così:
DFLT = dato impostato di default che corrisponde a quanto richiesto dalla 0-21
RSLT = valore che rileva l'inverter da inserire sul portale Enel, ma se li inserisco Enel mi dice che sono sballati
Ok per i tempi in ms
Tu invece mi dici inserisci solo il valore impostato (DFLT) e il tempo in ms
Ma allora il valore RSLT a cosa serve a fare confusione ?
grazie O_/
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[17] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 giu 2023, 12:23
Non lo so a cosa serve.
Ma rimane il fatto che sono dati non richiesti dal portale produttori.
Probabilmente sono i valori rilevati di tensione e frequenza nel momento in cui viene concluso il test (e quindi sono ininfluenti).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[18] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 giu 2023, 12:24
Comunque il tempo di intervento lo devi prendere la valore RLST come ho già specificato sopra (quello è sicuramente il tempo di intervento rilevato).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[19] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 14 giu 2023, 13:09
Grazie 1000
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[20] Re: Autotest sballato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 14 giu 2023, 13:16
Quando viene fatto l'autotest l'inverter non può spostare la tensione di rete, quindi sposta la soglia verso la tensione di rete, in risultato ti dà il valore di tensione in cui è scattata la protezione non appena la soglia è "passata" (si stava spostando).
Il valore di tensione o frequenza ivi riportato non ti serve, serve il set point e il tempo rilevato.
4.585 4 6 9
