Salve a tutti, leggendo un po di norme tecniche, ho letto che:
"Per garantire la conformità alla Norma CEI 0-16 ed all allegato A70 al codice di rete Terna deve essere presente la funzione di consenso voltmetrico tramite cui è possibile attivare/disattivare la prima soglia rispettivamente in assenza/presenza del segnale di integrità della rete di comunicazione del Distributore"
Vorrei un attimo approfondire questo aspetto. Con CEI 0-16 l'unica comunicazione tra SPI e DSO è quella GSM per il telescatto, quindi se questa comunicazione è interrotta deve attivarsi lo sblocco voltmetrico? Invece su CEI 0-21 non mi viene in mente alcuna comunicazione tra SPI e DSO, quindi a cosa si riferisce questa funzione?
Consenso Voltmetrico da DSO
1 messaggio
1 messaggio
