Il mio problema e' per lo piu' la parte RF, tra l'altro era quello il motivo per cui avevo iniziato a pensare a questa idea per iniziare a mettere un po' di mani su trasmissioni e ricezioni RF.
Non puoi conoscere bene tutto, devi accontentarti di un approccio sistemistico:
dei trasmettitori/ricevitori basta sapere che sono delle scatole (black box) in cui entra un segnale dall'antenna ed esce un segnale demodulato di cui conosci le caratteristiche tecniche.
Abbandonerei le frequenze HF ( 3 - 30 MHz), richiedono antenne troppo grandi, l'uso è in obsolescenza.
Mi studierei i sistemi standard disponibili, a partire dai telecomandi per avvolgibili funzionanti a 433 MHz e aventi una portata di una decina di metri. Funzionano in ASK, che è più sensibile ai disturbi della FSK, ma se il segnale è forte funzionano.
Tuttavia l'uso dei 433 MHz è riservato ai telecomandi che trasmettono per 1 secondo ogni qualche minuto, l'uso continuo per trasmissione dati disturba (satura) i ricevitori vicini ed è vietato.
