"Resa" fotovoltaico con accumulo.
[41] Re: "Resa" fotovoltaico con accumulo.
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 17 mar 2023, 15:08
Dalle mie parti T. D. C.
Senza offesa.
13,3k 5 9 13
[42] Re: "Resa" fotovoltaico con accumulo.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 giu 2023, 1:24
Bene, ieri 16 giugno mi è stato finalmente installato il contatore di produzione e l'impianto è finalmente entrato in funzione dopo appena 11 mesi e tre giorni :twisted:
il distributore è stato invero celere visto che tre settimane fa ancora non risultava sottoscritto il regolamento di esercizio, poi abbiamo "minacciato" di adire le vie legali e la società (non ne faccio il nome) pare essersi svegliata.
[43] Re: "Resa" fotovoltaico con accumulo.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 giu 2023, 12:54
Ecco, da dopo che l'impianto è funzionante ho notato che in assenza di altri apparecchi collegati la lampadina "problematica" di casa, l'unica con LED a filamento e che sbarella se la tensione non è stabile sfarfalla più del solito, ora per curiosità ho misurato la tensione di rete e ho visto che è di 247 V mentre prima si attestava tra i 220 e i 230 V, accendendo un aspirapolvere da 1000 W la tensione scende a 242 V e la lampadina sfarfalla di meno.
La lampadina posso tranquillamente sostituirla eliminando così il fastidio, la tensione misurata benché un po' elevata rientra nella tolleranza, lo strumento di misura è tutt'altro che certificato essendo un semplice multimetro economico nemmeno true-RMS; ritenete possa stare tranquillo o potrebbe verificarsi qualche tipo di problema? :roll:
[44] Re: "Resa" fotovoltaico con accumulo.
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 giu 2023, 13:25
Dipende dalle tolleranze dei tuoi apparecchi.
E' un problema tipico, probabilmente non sei vicinissimo alla cabina e la linea del distributore ha una sezione insufficiente.
Verifica la tensione quando l'impianto è nel momento di massima produzione e non hai assorbimenti (cessione in rete della totalità dell'energia prodotta).
Tipo adesso :D (se da te c'è un bel sole).
Quello è il momento più sfavorevole (la caduta di tensione aumenta all'aumentare della corrente).
Se superi i 253 V puoi richiedere l'adeguamento della linea.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[45] Re: "Resa" fotovoltaico con accumulo.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 giu 2023, 15:04
Bene grazie, allora domani verso le 13 ripeterò la misura, ci sarà sicuramente un bel sole come oggi.
[46] Re: "Resa" fotovoltaico con accumulo.
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 21 giu 2023, 15:16
Danielex ha scritto:Se superi i 253 V puoi richiedere l'adeguamento della linea.
Se a seguito della verifica da parte del distributore riscontrano una tensione superiore a quella normata, sono obbligati ad intervenire
Non basta andare li con il Tester, sui morsetti e leggere 254V
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[47] Re: "Resa" fotovoltaico con accumulo.
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 giu 2023, 15:22
claudiocedrone ha scritto:Ecco, da dopo che l'impianto è funzionante ho notato che in assenza di altri apparecchi collegati la lampadina "problematica" di casa, l'unica con LED a filamento e che sbarella se la tensione non è stabile sfarfalla più del solito
personalmente mi orienteri maggiormente sulla difficoltà di generare la sinusoide dell'inverter, specie senza carico, appunto, penserei ad una serie di armoniche che sono spurie, a generare una valanga di correnti di diversa ampiezza sul carico a led, visto che le lampade a led standard utilizzano una caduta di tensione capacitiva, questa è assolutamente soggetta a problemi di frequnza, piu che a problemi di tensione.
saluti.
4.899 3 7 9
[48] Re: "Resa" fotovoltaico con accumulo.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 giu 2023, 18:03
Si lo so che occorre richiedere la verifica (e pagare se non venisse riscontrata anomalia...) e non basta misurare 254 V col tester.
Immaginavo anche il fatto della distorsione data dallo inverter tanto è che mi sono accorto che anche la sveglia elettrica sta anticipando :lol:
[49] Re: "Resa" fotovoltaico con accumulo.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 giu 2023, 20:47
claudiocedrone ha scritto:Bene grazie, allora domani verso le 13 ripeterò la misura, ci sarà sicuramente un bel sole come oggi.
E siamo pure al solstizio d'estate
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[50] Re: "Resa" fotovoltaico con accumulo.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 giu 2023, 22:24
Lontani dal sole...
Fa caldo...
Non il massimo per i pannelli....
La potenza maggiore è in belle giornate di marzo aprile con sole diretto e luce diffusa (anche nuvole bianche ad es.)
4.585 4 6 9
