PIC E DISPLAY LCD
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[91] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 set 2009, 14:41
Ho letto un po' velocemente, ma c'è una cosa che non mi torna. d'accordo che il controller può pilotare display con caratteri 5x10, ma mi sembra che il datasheet dica che il tuo è un 5x7. Comincerei a correggere lì.
Non fai alcun riferimento al segnale R/W dove e come lo hai collegato?
Ciao.
Paolo.
P.S. Perché hai scelto una soluzione a 8 bit? Di solito si va sui 4 bit, per risparmiare pin...
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[92] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 10 set 2009, 21:21
Sono riuscito a far comparire un stringa sull'LCD, inserendo un ritardo iniziale di circa 3s e di ritardi intermedi di 20ms nella routine di inizializzazione LCD_start; sono tempi estremi che provvederò a ridurre, ma era solo per capire la causa di questo problema. Ho cambiato altri ritardi come quello relativo all'enable.
C'è però un problema, terminata la scrittura per qualche motivo il display si reinizializza e ripete il programma, quindi immagino sia un problema di reset del PIC che non riesco a spiegarmi.
Si Paolino, mi sono dimenticato di specificare come è collegato R/W: è connesso direttamente a massa; per quanto riguarda le dimensioni del carattere sono 5x8dots (c'era un mio errore nel commento ed anche nella tabella del datasheet :roll: )
Ho notato che effettivamente la maggior parte delle routine di questo tipo comanda gli LCD in modalità 4 bit, ma per capire a fondo la questione ho deciso di partire dalle basi.
Main.c
Codice: Seleziona tutto
#include "init.h"   // included by C-Wiz
#include <htc.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.c>
#include <math.h>
#include <LCD_2x16_8bit.c>
void Delay250(unsigned char s); // Ritardo s volte 250ms
void
main(void)
   init();   // Function call inserted by C-Wiz
   TRISB=0; // PORTB impostati come output
   TRISC=0; // PORTC impostati come output
   Delay250(12);
   LCD_start();
   LCD_writestring("V=12,5V",1,1);
   unsigned char i;
   for(i=1;i<=s;i++)
      DelayMs(250);
Estratto da LCD_2x16_8bit.c
/* Definizione delle funzioni */
void LCD_send(void) // Aquisizione dati
{// Impulso di abilitazione 0-1-0
   EN=1;
   DelayMs(20); // 20ms (min 0,22us)
   EN=0;
void LCD_cls(void) // Cancellazione schermo LCD
   RS=0;
   data=cls;
   LCD_send();
   DelayMs(20); // 20ms (min 4,1ms)
void LCD_start(void) //Inizializzazione LCD
   RS=0;
   EN=0;
   DelayMs(20); // 20ms (min 15ms)
   data=0b00110000;
   LCD_send();
   LCD_send();
   DelayMs(20); // 20mus (min 100us)
   LCD_send();
   data=0b00111100; // Interfaccia 8bit, display a 2 linee, caratteri 5x8dots
   LCD_send();
   data=0b00001111; // Display on, cursore on, lampeggio on
   LCD_send();
   data=0b00000110; //Set Entry mode
   LCD_send();
   LCD_cls(); // Pulitura display
Ciao ...NRG...
« Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire ma non trovò nessuno » - J.W. Goethe
115 2 5
[93] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 16 set 2009, 21:21
Adesso funziona!! :D Non era un problema di reset, bensì non avevo aggiunto un ciclo infinito for(;;) al termine del main. Il dubbio mi è venuto analizzando un programma d'esempio in dotazione al software di sviluppo.
Main.c
#include <htc.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.c>
#include <math.h>
void
main(void)
   Delay250(12);
   LCD_start();
   for(;;); // AGGIUNTO CICLO INFINITO!!!!!
   unsigned char i;
   for(i=1;i<=s;i++)
      DelayMs(250);
Onestamente non mi è comunque chiaro il motivo; c'è da dire che fino ad ora in quei pochi programmi che ho realizzato presentavano nel modulo principale un ciclo infinito: in assenza di questo, nel momento in cui viene eseguita l'ultima istruzione il PIC si reinizializza quindi? In teoria non dovrebbe essere così, ma perché precedentemente si resettava in assenza del ciclo infinito?...C 'è qualcosa che non mi torna.... :-k
Ciao ...NRG...
115 2 5
[94] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtentePaolino » 16 set 2009, 21:41
Dopo l'ultima istruzione valida, il registro Program Counter si incrementa di un indirizzo e punta a... fuffa! In sostanza si trova davanti a una istruzione e alle successive che cerca di eseguire ma che non rappresentano niente. Se la program memory è sporca a tal punto da creare degli errori in grado di generare overflow dello stack pointer, non è improbabile che la CPU venga resettata.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[95] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 16 set 2009, 22:05
Paolino ha scritto:Dopo l'ultima istruzione valida, il registro Program Counter si incrementa di un indirizzo e punta a... fuffa! In sostanza si trova davanti a una istruzione e alle successive che cerca di eseguire ma che non rappresentano niente. Se la program memory è sporca a tal punto da creare degli errori in grado di generare overflow dello stack pointer, non è improbabile che la CPU venga resettata.
Grazie Paolino, ma questo comportamento si può ritenere diciamo "normale" (in particolare con programmi di questo tipo con chiamate a subroutine) od è sintomo di qualcosa che non va a livello circuitale o di programmazione: ti riferisci a program memoy "sporca", cosa intendi esattamente ?
Grazie di nuovo :wink:
Ciao ...NRG...
115 2 5
[96] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 16 set 2009, 22:08
però un PIC non si resetta per un overflow dello stack
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[97] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtentePaolino » 16 set 2009, 22:16
E chi può dire cosa accade quando lo stack va in overflow? Se viene pescato dallo stack (per errore) un'istruzione di reset (roba sporca presente in program memory) o un jump all'indirizzo di reset vector, allora la CPU può far cose strane. Magari anche resettarsi! Non sono in grado di dire cosa potrebbe accadere ai bit del registro di stato: il comportamento diventa imprevedibile.
La cosa più probabile, almeno questo è quanto si sperimenta senza il while(1) a fine codice, è che il PIC sembra addormentato. Anche se ho avuto modo di vedere firmware che facevano proprio quello che dice NRG: continui ed inspiegabili reset.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[98] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 30 set 2009, 16:16
Sto riscrivendo la routine per la scrittura di un numero decimale su LCD: la funzione scompone il numero nella parte intera e frazionaria, memorizzandole in due vettori tipo char (vettore_parte_intera[] e vettore_parte_decimale[]); successivamente, attraverso un ciclo for stampa ogni elemento numerico del vettore (che ricordo essere di tipo char) su LCD attraverso la semplice routine per la scrittura di un carattere che riporto nuovamente qui sotto:
void LCD_writechar(unsigned char character,unsigned char row, unsigned char col)  // Scrittura carattere su LCD
   LCD_gotoxy(row,col); // Posizionamento cursore alle coordinate (row, col) specificate
   LCD_write(character); // Scrittura carattere
Il problema, che ritengo stupido risiede proprio in quest'ultima fase, ed è legato al fatto che non riesco a far acquisire correttamente l'elemento numerico tipo char come carattere.
Supponiamo per es. che un elemento del vettore, sia il numero 4 (vettore_parte_intera[0]=4), devo far acqusire il carattere '4', ovvero nella funzione LCD_writechar, la variabile character dovrà essere pari al codice ASCII corrispondente ossia 52 . Si tratta dunque di convertire un tipo char (in tal caso numerico) nel corrispondente codice ASCII.
Ho provato ad effettuare una conversione di dato,
LCD_writechar((int)vettore_parte_intera[0],row,col);
Ma stranamente niente da fare, restituisce nuovamente dei caratteri indefinibili. Immagino che abbia visualizzato il codice ASCII corrispondente al numero 4 (che ad onor del vero nella tabella dei caratteri dell'LCD non è definito), come accadeva prima in assenza di conversione di dato.
Se ad esempio scrivo:
LCD_writechar(52,row,col);
ovviamente funziona, analogamente se scrivo il numero 4 come carattere,
LCD_writechar('4',row,col);
Ciao ...NRG...
115 2 5
[99] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 set 2009, 16:23
Ciao NRG.
Prova con:
   LCD_write(character+'0'); // Scrittura carattere
In questo modo ti "sposti" sulla tabella ASCII e vai a puntare al carattere '0' cui vai a sommare il dato che vuoi visualizzare. Pertanto, se vuoi visualizzare il carattere 4, facendo '0'+4 il compilatore ha come risultato il codice ASCC di '0' (che è 48) + 4 = 52.
In alternativa, puoi anche fare:
   LCD_write(character+48); // Scrittura carattere
Spero sia stato chiaro ;-)
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[100] Re: PIC E DISPLAY LCD
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 1 ott 2009, 20:03
Paolino ha scritto:Ciao NRG.
Prova con:
Metodo maleficus :D, chiaro come sempre. Adesso visualizza i numeri perfettamente.
Grazie veramente =D> .
Quando terminerò l'intero codice anche per la versione a 4bit, lo riporterò in questa discussione.
Ciao ...NRG...
115 2 5
