Ultimamente, mi è tornato alla memoria e lo propongo per chi si volesse cimentare, magari qualcuno già lo conosce
La soluzione che avrei adottato non ho la certezza che sia giusta ma potrei proporla almeno dopo un certo numero di risposte
Ecco qua:
In un remoto sistema planetario esiste un piccolo pianeta abitato da esseri viventi e senzienti con cicli vitali basati su carbonio ed ossigeno
Tra questi esseri viventi, una specie si è evoluta tecnologicamente ma numericamente è rimasta limitata a causa anche delle dimensioni del pianetino
Questa specie vivente, una popolazione di circa 1 milione, abita concentrata tutta in una unica città, per comunicare tra loro usano la telepatia
Sul pianeta Terra corre l'anno 3423, da diversi decenni i terrestri hanno stabilito contatti con altre specie intelligenti abitanti in altre galassie, tra le quali la specie sommariamente sopra descritta denominata Nemo Sapiens e abitanti del pianeta Quarto
Gli abitanti del Quarto, che si definiscono Quartesi hanno un problema, è scoppiata una epidemia di una malattia cerebrale mortale ed hanno chiesto aiuto ai Terrestri con i quali da tempo è attivo un proficuo scambio scientifico e tecnologico
Questa malattia non ha alcun effetto sui Terrestri e questo semplifica molto le modalità di aiuto ai Quartesi
I terrestri hanno sviluppato rapidamente un complesso antidoto specifico ma, essendo i tempi molto stretti per via della rapida mortalità, hanno chiesto ai Quartesi di censire con esattezza quanti sono gli individui ammalati
Visivamente, la malattia si manifesta con una macchia di colore verde nella parte posteriore del collo dei Quartesi e poiché colpisce il cervello, i Quartesi non sono più in grado di comunicare tra loro, questo è l'unico sintomo percepito
Allora, per censire la malattia si decide di riunire giornalmente tutta la popolazione Quartese e gli individui che sapessero di essere ammalati possono segnalarsi su un registro che poi viene trasmesso elettromagneticamente ai Terrestri
Come comprensibile, essendo rimasti senza telepatia, i Quartesi non possono comunicare tra loro e perciò nessun individuo può informarne un altro di avere visto la macchia sul collo e neppure esserne informato
Pertanto, ciascun Quartese può soltanto registrarsi qualora avesse certezza di essere ammalato
Cominciano le adunate giornaliere di tutti i Quartesi, il primo giorno nessuno di loro si registra
Nei giorni successivi, ugualmente nessuna registrazione
Arrivati al 18° giorno, i Quartesi ammalati si registrano ed immediatamente dopo avviene la trasmissione ai Terrestri che in poche ore teletrasportano le dosi di antidoto numericamente esatte per l'esigenza
Quanti sono i Quartesi ammalati?
