Buongiorno a tutti, grazie in anticipo per le risposte.
Ho un impianto domestico costituito realizzato nel seguente modo:
-interruttore generale: magnetotermico differenziale Siemens 25C, 300mA
-linea 1: magnetotermico differenziale BTicino 16C, 30mA
-linea 2: magnetotermico differenziale BTicino 10C, 30mA
-linea 3: magnetotermico differenziale BTicino 10C, 30mA
In caso di black out, scatta solo il differenziale della linea 1. Da cosa può dipendere?
Apertura differenziale durante blackout
8 messaggi
Potrebbe anche essere il differziale, per scartare questa ipotesi si dovrebbe invertire il differenziale 1 con il 2 o il 3. Se succede ancora bisognerà sapere quali carichi sono collegati alla linea 1.
Trovo il titolo:
"Apertura differenziale durante blackout" poco chiaro.
Se per black out intende mancanza di energia elettrica fornito alla o a più utenze del quartiere,. non vedo perché si dovrebbe aprire un differenziale.
Se si intende una dispersione nell'utenza che provoca l'intervento del differenziale della linea 1, trovo l'intervento regolare.
Grazie per le risposte cerco di essere più chiaro.
Per black out intendo interruzione di fornitura da parte del gesto nella zona. Sulla linea sono presenti i seguenti carichi:
-caldaia
-termoconvettori
-condizionatori
-serrande automatiche
-elettropompa
-alcune prese
l'unica cosa attiva in quel momento era 1 condizionatore.
Inoltre nell'abitazione è presente un impianto fotovoltaico con accumulo, che in caso di blackout si spegne.
-caldaia
-termoconvettori
-condizionatori
-elettropompa
-alcune prese
Ultima modifica di
mir il 24 giu 2023, 22:10, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
Sì, ma il differenziale scatta all'inizio del blackout, durante il blackout o alla fine del blackout?
Nel titolo citi la seconda opzione che sinceramente considero molto improbabile.
Alla fine del blackout è invece piú verosimile.
Ci sono molti apparecchi con alimentatore elettronico che hanno un filtro in ingresso costituito (tra l'altro) da un condensatore tra fase e terra. Tutti questi condensatori scarichi in parallelo possono causare una corrente verso terra sufficiente all'intervento del differenziale.
Boiler
Boiler
Il differenziale è scattato contemporaneamente o subito dopo l'inizio del blackout. Sicuro non alla fine.
six, per rispondere utilizza il tasto "rispondi" e non il tasto "cita" quest'ultimo si utilizza per citare una parte di messaggio se necessario. Grazie.
mir
Ultima modifica di
mir il 24 giu 2023, 22:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile.
Significa che sta già lavorando in "Area di Scatto" e non ha margine per i Disturbi.
Cito :
[caldaia
-termoconvettori
-condizionatori
-elettropompa
-alcune prese
l'unica cosa attiva in quel momento era 1 condizionatore.]
- Non contano solo i Carichi in uso, ma anche quelli Alimentati in Stand-by.
La maggior parte incorpora un Filtro Anti-disturbo collegato al Cordone di Alimentazione.
- Ciascuno di essi causa una Dispersione Fisiologica intorno 2mA, che si incrementa a causa di Armoniche, Variazioni della Tensione di Rete, Temporali, Transitori durante l' interruzione di Cortocircuiti presso grosse Utenze et cetera.
- Da non sottovalutare gli Elettrodomestici che incorporano Resistenze Corazzate
Se non viene rispettata la Polarità di alimentazione, possono causare Dispersioni Anomale .
- Conviene :
1) Dotare di Interruttore Bipolare dedicato i Carichi abitualmente collegati alle Prese avendo cura di disalimentarli dopo ogni utilizzo.
2) Dividere i Carichi tra 2 Differenziali che lavorerebbero correttamente in "Area di non Scatto" .
3) Alcune Apparecchiature necessitano di un Differenziale di "tipo A Immune" o di "tipo F" .
Buona Domenica !
Cito :
[caldaia
-termoconvettori
-condizionatori
-elettropompa
-alcune prese
- Conviene :
Buona Domenica !
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 114 ospiti
