Praticamente tutti gli elettrodomestici hanno la spina non polarizzata e ciò non crea alcun problema all'elettrodomestico. Le uniche eccezioni potrebbero essere apparecchi cablati fissi o alimentati con spina industriale.
Ovviamente, l'inversione fase neutro può creare problemi a monte, per le protezioni dell'impianto.
Contatore gestore di rete F-N invertiti
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
x guspier: potrebbero creare dispersioni anomale SE SI GUASTANO.
se a monte e' presente il differenziale da 30 ( o 10ma) viene tolta tensione fino all'eliminazione del guasto.
da anni il 0.3A non e' piu' ammesso in ambito residenziale per l'alimentazione degli apparecchi a spina
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
