Trapano bruciato?
[1] Trapano bruciato?
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 24 giu 2023, 23:17
Buonasera,
Ho fatto una ca***ta: mi si era bruciato il caricabatteria dell'avvitatore b&d (batteria Ni-MH da 18V, ricarica a 22.6V 250 mA) e ho comprato su Amazon un caricabatteria generico con tensione leggermente superiore (24 V) e troppa corrente (1A), e ho letteralmente fuso la batteria del trapano.
A fatica l'ho tolta e ora mi chiedo: vale la pena comprare una nuova batteria (e relativo caricabatteria giusto) o sarà compromesso anche qualcosa nel trapano stesso?
809 2 6 7
[2] Re: Trapano bruciato?
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 25 giu 2023, 14:36
Ho messo in serie 4 batterie 18650 e il trapano funziona, anzi funzionicchia (danno tra i 15 ed i 16 volt, il trapano é da 18V), probabilmente mettendone in serie 5 torna come nuovo, stamperò 3d la slitta che entra sotto il trapano e ci avviterò sotto il portabatterie da 5 (o meglio da 3+2), avete consigli su come ottimizzare la cosa?
809 2 6 7
[3] Re: Trapano bruciato?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 giu 2023, 15:20
Quelle degli avvitatori non sono 18650 normali, ma sono delle batterie speciali ad alta corrente di picco, non si possono sostiture con quelle generiche
4.187 5 5 8
[4] Re: Trapano bruciato?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 giu 2023, 17:42
18650 tipo VTC5A o similari (quelle dei portatili non vanno bene)
BMS dimensionato correttamente
Caricabatterie CC/CV idoneo al pacco batteria
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: Trapano bruciato?
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 25 giu 2023, 22:26
Ti ringrazio della risposta, una domanda sul BMS:
Il BMS è il modulo che impedisce alle batterie di scaricarsi completamente (ne ho usati 2S e 3S per alcune applicazioni con Arduino), ma se io attacco un caricabatterie (idoneo) al trapano quando ci sono le 18650 con il loro BMS questo consente anche di ricaricarle in sicurezza senza farle andare in sovravoltaggio sovratensione?
Io comunque al momento sto usando 4 Sanyo URZY (https://voltaplex.com/sanyo-zy-18650-battery-ur18650zy queste le specifiche) in modo molto arrembante senza circuiti di protezione (ma monitorando continuamente lo stato di carico a mano) e devo dire che il trapano, pur sottoalimentato, gira bene, quasi meglio che con suo paccobatterie al Ni-Cd...
809 2 6 7
