ingmarketz ha scritto:Stai dicendo che il campo magnetico e' deviato dall carne o dalla lamiera sotto la carne?
Dalla lamiera (o padella in ferro che sia) sotto la carne.
ingmarketz ha scritto:comunque la carne e il dispositivo sono posizionati su un tavolo di legno, non ci sono piani
metallici sotto la carne o dentro il tavolo. tieni anche da conto che lo stesso setup senza carne
mi permette di accendere il reed switch quando il magnete e' a una distanza di 10cm.
Il tuo circuito è ben isolato elettricamente dalla carne? Non vorrei che la carne, umida e leggermente conduttiva, inserisca resistenze a caso tra diversi punti del circuito e ne alteri il funzionamento.
L'isolante interposto dovrebbe essere robusto, asciutto e impermeabile. Se usi la comune pellicola plastica trasparente per alimenti, per esempio, potrebbe facilmente bucarsi.
Prova a procedere un passo alla volta, per esempio:
1) circuito in aria;
2) carne solo sotto, circuito tenuto sopra, leggermente separato;
3) carne solo sotto, circuito in contatto con la carne;
4) carne solo sopra;
5) la tua mano al posto della carne, solo sotto e poi solo sopra;
ecc.
Prima o poi dovresti scoprire cosa fa cambiare il comportamento.
