Salve, un cliente ha un impianto in cessione parziale (SSP), da 50 kW connesso più di un mese fa. Volevo sapere se ho una tempistica massima per presentare l'officina elettrica. Mi sembra di avere letto 30 giorni ma non sono sicuro. Nel caso si sforassero questi 30 giorni si incorre in sanzioni? Di quanto circa?
Per quanto riguarda l'impianto, non deve essere acceso prima dell'attivazione dell'officina elettrica, ma nel caso il cliente lo avesse già attivato in che sanzioni si incorre? Grazie 1000
Attivazione officina elettrica imp. fotovoltaico
mario_maggi
3 messaggi
Grazie 1000, gentilissimo.
Quindi la sanzione è dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, con un minimo di 258€.
Però in teoria l'impianto non è soggetto ad imposta perché in autoconsumo, quindi da come la interpreto la sanzione dovrebbe essere 258€.
3 messaggi
