Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere evidenziati da
segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa durante l’esercizio
dell’attività, alimentata sia da rete normale che da alimentazione di sicurezza.
Chiaro cos'è un'uscita di sicurezza, ma il percorso di esodo in un negozio dentro un centro commerciale incomincia sull'area vendita o parte dal corridoio comune? Basta la SA sull'uscita di sicurezza e poi sul corridoio o bisogna riempire l'area vendita di lampade d'emergenza SA?
In tutte le attività commerciali deve essere installato un impianto di
illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di illuminazione non
inferiore a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di
uscita, e non inferiore a 5 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico.
2) edifici di tipo isolato
Il seguente caso:
edificio con il solo piano terra
due attività commerciali nello stesso edificio con entrate/uscite proprie
un'attività commerciale > 400m²
l'altra attività commerciale < 400m²
L'intero edificio viene considerato come centro commerciale e il DM 27.07.2010 vale per entrambi
oppure
Le attività sono da considerarsi come edifici di tipo isolato:
f. EDIFICI DI TIPO ISOLATO: edifici esclusivamente destinati ad attività
commerciali e ad attività pertinenti funzionalmente collegate, eventualmente
adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente
separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni.
e dunque il DM 27.07.2010 vale solo per l'attività più grande?
