Ventilatore che non gira più
[1] Ventilatore che non gira più
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 3 lug 2023, 19:19
Ciao a tutti, ho questo problema:
Ho un ventilatore che faceva fatica a partire e, quando girava, strideva. L'ho smontato tutto, compreso la cassa del motore, e sulle bronzine ho trovato della lanettina che in effetti rendeva difficile girare l'albero anche a mano.
L'ho pulito tutto e l'ho rimontato però... Non parte proprio più!
Ho provato anche ad avviarlo a mano, come consigliato in un altro post (da spento lo faccio girare a mano e poi lo accendo) ma niente, cosa posso avere combinato? In questi motori ci sono le spazzole? Cos'altro posso controllare?
Grazie!
809 2 6 7
[2] Re: Ventilatore che non gira più
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 lug 2023, 19:26
Scusa, ma se l'hai smontato, avrai visto che non ci sono le spazzole!
Immagino che quando lo hai rimontato, tu abbia lubrificato l'albero nel punto delle bronzine.
Importante è che giri libero.
Dovresti trovare un condensatore da 1,2 uF circa, probabilmente è da sostituire.
Ma devi montarne uno identico. Potrebbe andare bene anche da 1,5uF, ma dipende da quello che c'è.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Ventilatore che non gira più
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 3 lug 2023, 20:38
Ti ringrazio della risposta, si, ho visto che non ci sono le spazzole ma, nel dubbio, visto che non gira più, temevo che fossero state sparate via quando l'ho aperto e di non essermene accorto.
L'albero gira libero e il rotore non tocca sullo statore, non riesco a capire perché non funzioni, anche perché, pur se fosse morto il condensatore, con l'avvio "manuale" avrebbe dovuto continuare a girare...
809 2 6 7
[4] Re: Ventilatore che non gira più
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 3 lug 2023, 22:43
Ho controllato le velocità/avvolgimenti con un tester: c'è continuità.
Ho provato a far girare a mano le pale/albero e vedere se c'è tensione in uscita sulla spina su tutte le velocità/avvolgimenti e la tensione mentre girano le pale c'è.
Quando provo ad accenderlo (avviandolo a mano o meno) sento che "ronza".
809 2 6 7
[5] Re: Ventilatore che non gira più
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 lug 2023, 7:55
Se il condensatore si rovina oltre un certo limite, il motore ronza ma non gira piu, hai provato a sostituirlo "al volo" con un altro ?
9.507 3 6 10
[6] Re: Ventilatore che non gira più
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 4 lug 2023, 21:11
Lo farò, ma intanto: anche con il condensatore rotto l'avvio manuale non dovrebbe riuscire?
809 2 6 7
[7] Re: Ventilatore che non gira più
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 lug 2023, 21:48
Se e' troppo scassato no, magari fa un paio di giri in piu di quelli che farebbe spingendolo a mano da spento, ma si ferma lo stesso (e ronza, perche' all'avvolgimento primario la tensione arriva comunque)
9.507 3 6 10
[8] Re: Ventilatore che non gira più
Messaggioda Foto Utentezacarov » 17 lug 2023, 16:16
Si guarda proprio qualche giorno fa ho avuto questo problema e il condensatore era quello l'ho sostituito e il ventilatore ha ricominciato a lavorare il mio aveva una semplice pulsantiera per le velocità, se invece hai una scheda di controllo allora può essere quella
Foto Utentezacarov
30 3
