GioArca67 ha scritto:Ma a che ti serve tutto ciò?
comunque, no!
Se sei on grid:
Il carico da 7kW su L1 prenderà dall'inverter materialmente circa 2,3 kW, quanto prodotto su L2 e L3 va in rete.
I rimanenti 4,7kW vengono presi su L1 dalla rete.
Ma al contatore avrai conteggiato un flusso di potenza per 0kW... +4,7-2,35-2,35=0
da cui la domanda iniziale.
Quindi riepilogando:
- dalla rete posso prelevare anche sbilanciato oltre i 6 kW per cui se ipotizzo un contatore trifase con potenza impegnata pari a 8 kW i carichi su L1 possono prelevare senza problemi fino a 8 kW. Se ovviamente c'è assorbimento di potenza anche su L2 ed L3, gli 8 kW prelevabili si suddividono, in base alla potenza richiesta da tutti i carichi, sulle tre fasi.
- in uscita dall'inverter la potenza prodotta si suddivide equamente sempre sulle tre fasi e quindi, tornando al mio esempio, dei 7 kW prodotti con i pannelli ftv il carico su L1 assorbirà solo 7/3 kW ossia circa 2,33 kW e il resto della potenza necessaria sarà prelevata dalla rete. In conseguenza di ciò, considerando i 2,33 kW prodotti dal mio impianto ftv e i 4,67 kW assorbiti dalla rete, il mio carico su L1 verrà alimentato tranquillamente dal momento che riceverà i 7 kW richiesti.
Considerazioni corrette?
