Distribuzione a vista edificio storico
[11] Re: Distribuzione a vista edificio storico
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 11 lug 2023, 19:40
boiler ha scritto:Hanno anche una (limitata) scelta di prese e interruttori
Quest'altra è una ditta spagnola, però con nome italiano (chissà...). Produce delle serie civili artigianali.
Tempo fa, non so più dove, avevo anche visto tubi in "finto rame" per impianti elettrici, che costano meno del rame vero, che è ben caro. Non ricordo se erano in plastica o metallo. Se non lo sapevi, adesso almeno sai che esistono.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[12] Re: Distribuzione a vista edificio storico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 lug 2023, 23:53
Si possono trovare on-line, tubi in PVC per impianti elettrici color rame anziché grigi.
[13] Re: Distribuzione a vista edificio storico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 lug 2023, 10:44
Non mi è mai capitato, ma ovviamente le soluzioni possono essere diverse a seconda che l'edificio sia una abitazione, una chiesa, un museo, un fabbricato industriale o un ovile.
Non penso che le tracce siano sempre vietate in ogni edificio storico.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: Distribuzione a vista edificio storico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 lug 2023, 12:30
Grazie a tutti per le dritte e i link.
Per la destinazione d'uso dell'edificio dovrò usare cavi a bassissima emissione di gas tipo FG16OM16 e quindi sono costretto, quantomeno per la distribuzione principale ad usare tubazioni in rame.
Potrebbe essere una buona alternativa il tubo in PVC color rame che non sapevo esistesse
Il problema è cosa usare al posto delle dorsali che di solito si fanno con canaline, dovrei utilizzare troppe tubazioni in parallelo e la cosa non mi piace per niente :roll:
Purtroppo non mi permettono di fare impianto ad incasso
Domanda esiste una cordina con isolamento a bassissima emissione di gas tossici, o devo usare per forza il cavo fg16m16 ?
Grazie ancora O_/
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[15] Re: Distribuzione a vista edificio storico
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 12 lug 2023, 12:57
Confermo il consiglio di NSE,
cavi ad isolamento minerale e relativi accessori.
Per il comando delle luci, usa pulsantiere wireless enocean o rfknx , idem per gli attuatori delle lampade cosi da diminuire il numero di cavi ;-)
663 1 2 5
[16] Re: Distribuzione a vista edificio storico
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 12 lug 2023, 13:04
il cavo FG17 ha classe Cca - s1b,d1,a1
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[17] Re: Distribuzione a vista edificio storico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 lug 2023, 18:38
blueice80 ha scritto:Confermo il consiglio di NSE,
Interessanti queste soluzioni, praticamente metto l'interruttore luci wireless che non necessità di alimentazione che comanda un attuatore per la luce, l'unica fregatura è che l'attuatore occuperà un po' di spazio che non ho :roll:
Ma tu hai esperienza con questi sistemi, funzionano bene?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
