Pila cortocircuitata
7 messaggi
Avevo questa curiosità. Se una semplice pila da 1,5 v viene cortocircuitata collegando l'anodo col catodo alla fine esploderà? Oppure si scalda solo?
Che si scaldi credo che sia certo, e che esploda dipende dalla corrente di cortocircuito in gioco, pertanto dalle caratteristiche della pila,ovvero dalla capacità e tipologia,la cosa certa è che quantomeno può esserci uno sviluppo di gas o fumi certamente tossici,pertanto questo tipo di operazioni è meglio non farle evitando così spiacevoli incidenti!!
Se sulle pile scrivono di non cortocircuitare ci sara` un motivo, o no?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Se esplode o no direi che c'è solo 1 modo per saperlo
non farlo mi raccomando sono reazioni elettrochimiche estremamente pericolose, di solito con forti correnti quali i corto circuiti si formano oltre al calore anche molta quantità di gas esplosivo per esempio idrogeno, se la corrente non è molto forte il calore e la quantità di gas non riesce ad innescare 1 esplosione, però la batteria è comunque rovinata...
in questo caso la capacità non centra, c'entra il fattore di scarica a quanti A riesce a dare ad esempio la batteria della macchina anche se è solo 40Ah può dare correnti di 10C cioè 400A per qualche secondo...
non farlo mi raccomando sono reazioni elettrochimiche estremamente pericolose, di solito con forti correnti quali i corto circuiti si formano oltre al calore anche molta quantità di gas esplosivo per esempio idrogeno, se la corrente non è molto forte il calore e la quantità di gas non riesce ad innescare 1 esplosione, però la batteria è comunque rovinata...in questo caso la capacità non centra, c'entra il fattore di scarica a quanti A riesce a dare ad esempio la batteria della macchina anche se è solo 40Ah può dare correnti di 10C cioè 400A per qualche secondo...
Analogik ha scritto:in questo caso la capacità non centra, c'entra il fattore di scarica a quanti A riesce a dare ad esempio la batteria della macchina anche se è solo 40Ah può dare correnti di 10C cioè 400A per qualche secondo...
credo che sia opportuno considerare anche la tipologia di batteria,ovvero la pila leclanchè è una classica pila zinco - carbone, mentre quella dell'auto è una pila al Piombo, diverso ancora il discorso sarebbe per le pile al Ni-Cd, ed ancora diverso per le pile Ni-Mh, etc etc.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
