scheda controllo droni
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] scheda controllo droni
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 14 lug 2023, 6:31
Mi hanno chiesto di valutare la realizzazione di una centralina per controllo per aereomodelli
Chi mi ha commissionato il lavoro ha chiesto a me come esperto elettronico(?!!?)....ma io nulla so dell'argomento...
Perciò chiedo: qualcuno che si diverte con aereomodelli nel forum lo abbiamo ?
Ho cercato in rete le caratteristiche elettriche di queste centraline per farmi un idea del come e del cosa
e ho trovato ad esempio questa (presa a caso nel mare)
https://www.costruzionedroni.it/speedyb ... controller
A parte le affermazioni "Protetta con TVS mosfet toshiba condensatori Murata" mah...
Leggo che può erogare 35A (leggasi trentacinque) e picco 45A.
Io per gestire una corrente così ho bisogno di un certo spazio e 35A fossero a 5V sono 1.75kW (non ho sbagliato vero) Come gestisce tutta quella potenza senza nemmeno un'aletta di raffreddamento
Qualche modellista mi spiega dove sta il trucco perché per me 35A significa che io posso assorbire 35A continui da un'uscita e il mio calcolatore per PCB dice che per 35A rame 70u ho bisogno di una pista da 23mm come minimo sindacale e con 30mm di lunghezza dissipa 0.4W
C'è qualcosa che mi sfugge
4.311 3 4 9
[2] Re: scheda controllo droni
Messaggioda Foto Utenteelfo » 14 lug 2023, 7:43
35 A
Scheda 2 once e 8 strati
35 A \cdot 5 V = ??? W
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[3] Re: scheda controllo droni
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 lug 2023, 7:59
Quando ho letto il titolo, pensavo fosse la scheda del radiocomando di più droni, poi ho capito che era la scheda del controllo dei motori del drone.
Mi pare che sia di una complessità tale che non vaga la pena progettarne e provare e validarne una, quando il costo di serie è 150 €.
:?: Come calcolo di massima di dimensionamento non andiamo bene :!:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: scheda controllo droni
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 14 lug 2023, 9:24
luxinterior ha scritto:35A fossero a 5V sono 1.75kW
Va bene stare larghi in fase di progetto ma un fattore 10 mi pare eccessivo.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: scheda controllo droni
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 lug 2023, 9:58
35x5 non faceva 175, una volta ? :mrgreen:
Scherzi a parte, quelle dichiarate sono correnti di massima, non e' detto che poi il motore funzioni sempre a palla, anzi, di solito e' l'opposto ... solo se decolli tipo proiettile li mandi al massimo.
9.512 3 6 10
[6] Re: scheda controllo droni
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 14 lug 2023, 10:33
In realtà volevo vedere se eravate attenti ....
Ok mi sono iscritto a un serale per la licenza media
In realtà sembravano troppi anche a me ma ho scritto alle 5:30 dopo una notte insonne o quasi
Per dare alcune risposte
sulla inutilità del fare non posso dire nulla mi hanno chiesto di studiare la cosa poi io mi fermo la convenienza di mettersi a produrre non è mio compito in questo caso
Ok su assorbimento impulsivo ma loro distinguono chiaramente 35A per motore!! picco 45A
Non capisco una specifica del genere
Io pensavo di mettere un intero piano interno del PCB a +V e lì che dilaghi tutta la corrente che vuole il problema è portarla su fino ai mosfet che stanno al piano esterno. Che poi quei mosfet hanno un controllo statico on/off nulla di più giusto ?
Non vorrei che fossero i soliti cinesi che mettono relè da 10A sul PCB fatto in economia e scrivono uscita da 10A magari con piste da 1mm e connettore pin strip.
Il problema è sempre iul solito poi il committente ti dice : eh ma pur loro fanno shcede con queste caratteristiche Spiegagli tu ...
4.311 3 4 9
[7] Re: scheda controllo droni
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 14 lug 2023, 10:52
Bisogna vedere la casistica specifica, ma solitamente si usa un ESC per motore. Nelle applicazioni più economiche esistono soluzioni AIO
Se motori sono BLCD, la corrente è molto limitata dalla induttanza dell'avvolgimento.
LINK STM32, consiglio l'utilizzo di prodotti simili a gestire la logica. in questo caso hai anche un GD integrato
Ti lascio questa scheda Link ST.
Infine ti lascio il git del VESCche è un controller oper surce, ci sono i PCB in kicad magari puoi prendere i spirazione
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[8] Re: scheda controllo droni
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 lug 2023, 14:39
Molti anni fa, insieme ad un'altra persona che si occupava della parte software, avevo disegnato la parte hardware di un'ESC ... poi a causa di diversi problemi che lui aveva avuto, abbiamo perso i contatti, e non ho idea se sia andato avanti a fare qualcosa o se abbia abbandonato tutto.
Era destinato ad essere montato insieme al motore all'interno di un contenitore stagno, per poi essere usato sui ROV, e ne feci due versioni, una su singola scheda per i test, questa
ed una divisa su due schede rotonde da montare "a sandwich", che avrebbero dovuto poi andare in testa al motore dentro il contenitore stagno, questa
Ho i miei schemi ed i PCB che avevo disegnato, ma non ho nulla di software (con quella persona non sono piu in contatto da anni, ne saprei come contattarlo ormai, e non essendo io un programmatore, non ho alcuna possibilita' di scrivere il software necessario a programmare la MCU, un'ATMEGA32M1), per cui non ho idea se possano esserti utili, magari anche solo per prendere spunto, ma se vuoi ti allego i files Eagle.
9.512 3 6 10
