da
boiler » 17 lug 2023, 14:14
ThEnGi ha scritto:La parte in basso a destra con il sensore di corrente a valle del Mosfet, serve solo per limitare la corrente di quest'ultimo ?
Serve a misurare la corrente che scorre attraverso mosfet e induttore.
La corrente di picco nell'induttore è uno dei parametri che si possono usare per controllare il boost-converter.
Con questa configurazione non hai nulla che va a limitare la corrente (come nel IC che hai indicato), ci si limita fare la "media" della corrente con la lettura sul feedback ?
Non capisco cosa intendi.
Questa misura fa solo parte del loop di controllo del converter.
Il boost converter è controllato da un segnale PWM. Piú alto ne è il duty-cycle, maggiore sarà la corrente attraverso l'induttore al momento dello spegnimento del mosfet. C'è però anche una corrente massima che limita il massimo duty-cycle. Questo è il compito della parte di circuito che indichi.
Boiler
