Scatta il salvavita
[31] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 17 lug 2023, 9:50
Purtroppo siamo punto e a capo. Continua a fare sempre lo stesso difetto e sempre durante la notte. Voi avete qualche altra idea o soluzione sul come capire cosa succede? Cioè io così ho il terrore di allontanarmi di casa per più di un giorno
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[32] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto Utentesetteali » 17 lug 2023, 12:07
Io farei un aggiornamento più dettagliato di quello che è successo dall'anno scorso.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[33] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 lug 2023, 12:29
Non é facile trovare idee nuove dopo 30 risposte :D
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[34] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto Utenteoiram1723 » 17 lug 2023, 12:53
Io avrei alcune domande. Ma il differenziale nel QG è l'unico o ce n'è un altro dopo il contatore? e quale dei due salta?
Hai un tester digitale e soprattutto lo sai usare agevolmente?
30 1 2
[35] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 17 lug 2023, 17:26
Potrebbe esserti utile questo articolo.
Dicono che sia insensibile a tutti i disturbi possibili ed immaginabili (probabilmente anche ai contatti diretti)
Ottimo rapporto prestazioni/prezzo. :mrgreen:
saluti
nota di moderrazione: immagine rimossa
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 18 lug 2023, 14:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine rimossa di componente inadeguato
Foto UtenteGiVi
325 4
[36] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto UtenteCarmeloc » 17 lug 2023, 20:50
Succede di notte, il frigo ed altri utilizzatori ci sono anche di giorno. Devi limitare l'indagine a ciò che usi di notte e poi prova ad usarli di giorno e nelle stesse prese
Foto UtenteCarmeloc
0 3
[37] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 lug 2023, 2:10
Se ho capito bene, scatta sempre il primo dei due differenziali, giusto?
Un quadro realizzato in questo modo semplificherebbe la ricerca del guasto e renderebbe meno probabile l'intervento dei differenziali a causa della somma di tante piccole correnti disperse
4.187 5 5 8
[38] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 18 lug 2023, 10:49
non ho capito quale scatta di quelli in foto, il generale ovvero il 1° a sinistra? fai una foto a quadro aperto.
Inoltre prima del quadro appartamento hai un altro quadro ?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[39] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 lug 2023, 14:35
GiVi ha scritto:Potrebbe esserti utile questo articolo.
saluti
meglio non dare risposte ironiche quando è concreto il rischio d'un equivoco, principalmente perché ci può sempre essere chi, convinto d'aver letto un post con una proposta o una corretta soluzione, poi vi ricorre.
Grazie.
@GiVi, non te ne avere ma tolgo l'immagine.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[40] Re: Scatta il salvavita
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 lug 2023, 14:46
WALTERmwp ha scritto:@GiVi, non te ne avere ma tolgo l'immagine.
Per comodità di lettura dei posteri preciso che Foto UtenteGiVi aveva pubblicato l'immagine di uno pseudo "interruttore differenziale" da 7 euri, che probabilmente non darà mai problemi di aperture intempestive perché ... non funzionerà mai, quindi non staccherà mai la corrente (con possibile intervento delle onoranze funebri)
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
