Salve,
ho da fare due domande.
1) c'è normativa che impone in un B & B un quadretto in ogni "camera" per la protezione dei servizi di tale "camera", o si può fare un unico quadro fuori dalle "camere" dedicato alle linee specifiche per ogni "camera", con le targhette identificative su ogni interruttore?
2) al fine di evitare il deperimento di merci conservate in diversi refrigeratori nel caso di guasto di uno solo di questi che implichi il fuori servizio di tutti a causa di intervento delle protezioni si dovrebbe proteggere singolarmente ogni linea con dedicato MTD in modo da renderele indipendenti. Il costo di tale scelta risulta crescente al crescere del numero di refrigeratori. per ridurre i costi si può ipotizzare:
a) un interruttore differenziale puro e sotto interruttori MT uno per ogni frigorifero? - il differenziale con Idn 0,03 A istantaneo ma in grado di sopportare la corrente massima imposta dai frigoriferi
b) un interruttore MTD e sotto sezionatori uno per ogni frigorifero? - dimensionando le linee per la In dell'interruttore MTD
c) suddividere i frigoriferi in gruppi e alimentare ogni gruppo con dedicata linea protetta da dedicato MTD?
d) una soluzione più idonea.
Grazie.
Impianto elettrico in Bed and Breakfast
3 messaggi
Non c'è una norma che impone l'obbligo del singolo centralino per camera, solitamente negli alberghi si preferisce posare un quadretto per stanza per gestire l'apertura della porta con chiave elettronica ed avere una linea privilegiata per la presa frigo che chiaramente deve sempre essere alimentata.
Per i gruppi frigo solitamente si preferisce avere la singola linea con la singola protezione MTD per ogni macchina , dipende poi dalle carettistiche della varie apparecchiature, se si tratta di frigo simili a quelli di casa si tende a raggruppare 2 macchine per ogni linea ma dipenda da caso per caso.
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
