Orologio elettronico che "corre"...
[1] Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 lug 2023, 23:38
Ovviamente non corre in giro per la stanza, altrimenti lo avrei già abbattuto a cazzotti :mrgreen:
si tratta di una vecchia sveglia che ho da diversi anni e fino al 16 giugno scorso è sempre stata precisa, dopo tale data ha improvvisamente preso ad anticipare di circa tre minuti sulle ventiquattro ore, direte "è vecchia, cambiala e amen" ma un po' ci sono affezionato e inoltre ha display ben visibile e una suoneria che riesce a svegliarmi anche quando sono in catalessi (mia moglie la chiama "il mostro" :mrgreen:) e che in quelle più moderne non riesco a trovare (hanno tutte blande suonerie "smartphone style"); se la apro e ne controllo il circuito su quali componenti ritenete che dovrei focalizzare l'attenzione? Cosa potrebbe portare ad accelerare un oscillatore quarzato?
[2] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 lug 2023, 23:44
claudiocedrone ha scritto:ha improvvisamente preso ad anticipare di circa tre minuti sulle ventiquattro ore
0.2 %
È troppo per essere la deriva del quarzo (a meno che non sia stato danneggiato meccanicamente, la sveglia è caduta?)
L'alimentazione mi sembra il fattore piú probabile. O corrosione, magari qualche pista danneggiata. Aprila e racconta cosa ci trovi, siamo curiosi :ok:
Il gomplottista scafato griderebbe all'obsolescenza programmata!
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 lug 2023, 0:13
No nessuna caduta, colpi etc. è sempre lì stabile sul comodino (anche se corre :lol:), il fenomeno si è presentato in concomitanza con la attivazione del fotovoltaico infatti dapprima avevo pensato potesse essere un problema di frequenza instabile o armoniche e che potesse magari prendere il clock dalla rete invece che da un quarzo ma ripensandoci mi pare poco probabile, è sì vecchia ma non antica :mrgreen:
[4] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 lug 2023, 0:56
Qualche componente col caldo / tempo è andato.
Di solito i piccoli elettrolitici sono i primi.
Quelli di diametro 5 - 10 mm per capirci specialmente se SMD.
13,3k 5 9 13
[5] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utenteelfo » 20 lug 2023, 7:12
claudiocedrone ha scritto:il fenomeno si è presentato in concomitanza con la attivazione del fotovoltaico infatti dapprima avevo pensato potesse essere un problema di frequenza instabile o armoniche e che potesse magari prendere il clock dalla rete invece che da un quarzo
Sei sicuro sicuro che non prenda "il clock dalla rete"?
Hai modo di provarla con una alimentazione_senza_fotovoltaico?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[6] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 lug 2023, 8:22
Non ne sono affatto sicuro, infatti proprio dopo aver postato (la notte porta consiglio) ho pensato che prima di smontarlo potrei provare a lasciarlo una giornata a casa di mia sorella.
[7] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 lug 2023, 8:35
Se l'impianto non è stand alone o off-grid che dir si voglia non ci possono essere modifiche alla frequenza di rete...
4.585 4 6 9
[8] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 lug 2023, 8:44
Basta che ci siano disturbi sulla rete per far correre l'orologio, anche se la frequenza è giusta. E un inverter genera disturbi.
[9] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 lug 2023, 8:53
E infatti non essendo off-grid avevo subito escluso tale ipotesi.
Ora la ho guardata meglio, ho scoperto che è nientemeno che Amstrad (non ci avevo mai fatto caso), la targa riguardo la alimentazione dice 230 V 50 Hz, ho inoltre "scoperto" che ha una batteria di backup, una transistor 9 V che è scaduta a giugno 2009 (una Keiros alcalina peraltro perfettamente conservata a parte che è completamente scarica) il che ne data l'acquisto tra il 2007 e il 2008... pensare che in questi anni ad ogni interruzione di corrente ho dovuto regolare ogni volta l'orario pensando "boh, forse ha una pila di backup interna che si è esaurita..." me ne ero completamente dimenticato! #-o (come tante delle cose precedenti il ferragosto del 2011.
[10] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 lug 2023, 8:55
Ecco Foto UtenteIsidoroKZ, se dipende da quello mi tocca cambiarla con una sveglia meccanica :lol:
