Orologio elettronico che "corre"...
[11] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 20 lug 2023, 10:02
Praticamente tutte le sveglie alimentate dalla rete (tranne forse quelle radiocontrollate) prendono il clock dai 50Hz di rete, essendo piuttosto stabili ... solo in caso di blackouto interviene un quarzo interno (se la batteria non e' defunta, ovviamente), e se ci sono troppi disturbi sulla rete il conteggio ne viene influenzato ... forse un filtro CLC in controfase per eliminare picchi potrebbe risolvere, ma e' da provare (puoi anche recuperarne uno da un'alimentatore per PC defunto, se non ne trovi o non hai i componenti per fartelo).
claudiocedrone ha scritto:Ovviamente non corre in giro per la stanza
Sicuro ? ... https://clocky.com/ :mrgreen:
9.527 3 6 10
[12] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 lug 2023, 10:10
Non credo che ci sia un clock a xtal, ma prelevato dalla rete. Quindi la causa credo sia da attribuire al fotovoltaico. La batteria tampone , io non l'ho mai messa , se viene usata la sua durata è bassa e per una volta o due va bene, ma poi ti trovi che la devi rimettere perché è passato molto tempo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[13] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 lug 2023, 10:58
Boh, per il momento lo ho portato a casa di mia sorella e ho anche sostituito la batteria tampone visto mai si verificasse qualche distacco di rete proprio oggi, poi stasera vedrò se è rimasto con l'orario giusto o... è scappato :mrgreen:
[14] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 lug 2023, 11:13
claudiocedrone ha scritto:Ecco Foto UtenteIsidoroKZ, se dipende da quello mi tocca cambiarla con una sveglia meccanica :lol:
Ma no, dai, facciamo un bel retrofit con un quarzo o un ricevitore GPS :cool:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[15] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 lug 2023, 12:21
Puoi indicare marca e modello dell'inverter che hai?
4.585 4 6 9
[16] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 lug 2023, 16:26
Sungrow SH6ORS grid-connected hybrid inverter.
[17] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 lug 2023, 17:52
Potrebbe forse bastare una modifica al circuito di filtraggio e squadratura del 50 Hz.
Quando hai tempo posta qualche foto dell'interno
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 20 lug 2023, 18:03
edgar ha scritto:Potrebbe forse bastare una modifica al circuito di filtraggio e squadratura del 50 Hz.
Un UPS doppia conversione (Online) per la sveglia è il minimo... altrimenti se va via la corrente non suona :mrgreen:
e poi risolvi il problema della frequenza :ok:
Solitamente contano i passaggi per lo 0 dopo la rettifica, non so come si possa modificare, bisogna aprirla.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[19] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utenteedgar » 20 lug 2023, 19:39
ThEnGi ha scritto:Solitamente contano i passaggi per lo 0 dopo la rettifica
Se, come sembra, è un modello molto datato, è probabile che ci sia un passa basso basico seguito da uno squadratore brutale.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[20] Re: Orologio elettronico che "corre"...
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 lug 2023, 21:50
Ok, quando ne avrò il tempo (chissà quando!) lo aprirò e cercherò di capirci qualcosa nella circuitazione, nel frattempo ho verificato che il problema è proprio l'inverter (era troppo strana come pura coincidenza), in dodici ore trascorse a casa di mia sorella l'orario è rimasto preciso, ora che lo ho ricollegato al suo posto è già andato avanti di quasi due minuti!
