Integrato LNK304GN
[1] Integrato LNK304GN
Messaggioda Foto UtenteClod23 » 21 lug 2023, 22:39
Buongiorno, chiedo agli esperti come faccio a testare se il componente nel titolo funziona o è danneggiato?
Foto UtenteClod23
0 3
[2] Re: Integrato LNK304GN
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 lug 2023, 22:50
Non si può verificarne in modo semplice il funzionamento se non inserendolo in un circuito di prova.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Integrato LNK304GN
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 lug 2023, 10:28
La cosa più semplice è testarlo nel circuito dove è montato, serve solo un trasformatore di isolamento e un oscilloscopio.
Se lo hai smontato dal suo circuito puoi fare ben poco, puoi solo verificare se è in cortocircuito tra D e S.
39,6k 7 11 13
[4] Re: Integrato LNK304GN
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 lug 2023, 16:39
In molti dei casi, quamdo l'integrato è bruciato, si distingue da un puntino quasi impercettibile, più brillante che si è formato sopra il contenitore, ma se la resistenza da una decina di Ohm in serie al diodo che prende tensione di linea è interrotta, anche l'IC è da cambiare.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 100 ospiti
