Endotermica ciao, ciao!(?)
[681] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 lug 2023, 11:23
di base sarei contro il nucleare, non lo vedo proprio come green! dopo tutte le palle che ci fanno ora!
ma non sono così esperto di nuove tecnologie, forse con i reattori di terza e quarta generazione, ci sono i mezzi per ottenere fissione pulita.
certo che si devono valutare attentamente vari aspetti:
-Se non ho abbastanza corrente per gli usi che devo farci, forse non rimane altra strada, (ed allora è inutile che ci rompiamo con eolico e solare).
-Se è meglio avere materiali radioattivi sparsi per casa, e nessuno ne vuole a casa sua, partiamo subito, (valuterei attentamente se, essendo gli unici senza, con tutti i problemi del caso, non fosse un primato da tenere in primo piano, magari con il turismo per dirne una).
-se non riusciamo ad implementare altre forme energetiche, nel frattempo, andiamo tutti a piedi e bicicletta, (seeee), cosi non inquiniamo troppo, (compresi chi lavora i campi, e trasporta i materiali..... impensabile).
-per fortuna, (o no), se ci sarà caldo, non sarà necessario accendere il riscaldamento, :mrgreen: quindi il problema sarà ridotto di per se.
-magari invece si potrebbe valutare se la quantità di metano liberata in aria sia possible ridurla, sia per gli animali, che per le persone..... (forse respirando una volta a testa, limitiamo anche l'emissione di CO2), :mrgreen: se i cinesi avevano imposto un figlio a testa, forse c'era un motivo, ma certi argomenti è meglio non trattarli, mettendo la testa sotto la sabbia.
non essendo all'altezza di avere una risposta sensata, lascio la palla a chi ce' l'ha. sperando che ci sia.
saluti.
4.899 3 7 9
[682] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 lug 2023, 13:57
Io invece spero che in Italia, almeno per una volta, diano la precedenza alle necessita' invece che ai clientelismi ed agli ecoterroristi, e si sbrighino col nucleare di ultima generazione e con la riapertura dell'estrazione di gas ... che le "scorie umane" che sparano ca**ate a raffica con la scusa del "green" e della cosiddetta "ecologia" e diffondono di continuo false notizie e falsi dati sui cosiddetti "pericoli di livello apocalittico-demenziale" di tutto quello che non gli va a genio, sono molto piu dannose per tutti di quelle nucleari.
Che io non mi sono dimenticato di quando, gia una ventina di anni fa', in un TG intervistarono il leader di un cosiddetto movimento "ecologista", che disse al giornalista che l'Italia, per andare bene, avrebbe dovuto avere al massimo 12 milioni di abitanti, e quando il giornalista gli chiese cosa avrebbero dovuto fare tutti gli altri rispose "non sono problemi nostri" ... e da allora, i cosiddetti "ecologisti" della domenica non hanno fatto altro che peggiorare sempre di piu, purtroppo.
Volete l'eolico ? ... fatelo ... volete il solare ? ... fatelo ... ma non venite a raccontare ba**e come quella che le "cosiddette rinnovabili" potrebbero sostituire tutte le altre fonti di energia in tempi brevi ed a basso costo, come ho sentito proclamare da certi "pseudoscienziati del menga" in piu di un'occasione ... con l'attuale necessita' di energia e le previsioni future di consumo, dire che le centrali nucleari non servono e' nient'altro che la classica "boiata pazzesca" di Fantozziana memoria.
Scusate lo sfogo, non e' diretto contro nessuna persona in particolare, e' generico.
9.527 3 6 10
[683] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 23 lug 2023, 15:49
Etemenanki ha scritto:Volete l'eolico ? ... fatelo ... volete il solare ? ... fatelo ... ma non venite a raccontare ba**e come quella che le "cosiddette rinnovabili" potrebbero sostituire tutte le altre fonti di energia in tempi brevi
Il "not in my garden" dove lo mettiamo ? Noi italiani siamo esperti in tema :mrgreen:
Tornando in tema
Io mi immagino: 10kWh al giorno, ricaricati durante la notte con una potenza massima di 1kW * 10h
C'e margine per altri elettrodomestici e 10h sono fisiologici di fermo (8h di sonno 1h per lavarsi e 1h per mangiare :mrgreen: )
Da quello che capisco una macchina elettrica attuale ha circa 40/50 kWh, il che da un autonomia di 4/5 gg che potrebbero essere gestitti, con ricariche parziali. A volte maggiori a volte minori a volte "fuori casa".
Ma questo ci mette davanti al problema che ogni notte per ogni POD c'è 1 kWh di assorbimento, quanti pod abbiamo in italia ?
Nella mia mente Numero POD < Numero Auto, da qualche parte bisogna partire :ok:
Serve un incentivazione parallela al quella delle auto nell'ambito autoconsumo e anche incentivi sul rinforzo della distribuzione. Trasformando il contatore "tradizionale" dal 3 a 6 kW, magari non gravando troppo sulla famiglia.
Qualcuno ha mai proposto parcheggi pubblici di ricarica ? Con tanto solare e tante batterie per la ricarica notturna?
EDIT: So che l'efficenza di un tale sistema "sub-ottimale", ma per ora il sole non è tassato :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[684] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto Utentersa » 23 lug 2023, 17:25
I mafiosi potrebbero essere contenti di "smaltire" le scorie del nucleare. #-o
Foto Utentersa
600 1 4 7
[685] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 lug 2023, 22:41
Ma anche ben contenti di gestire i parchi eolici e solari, se è per quello, basta affidarglieli
K
6.401 4 5 7
[686] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 lug 2023, 2:36
Tanto non sono cose che decidiamo noi (scusate il disfattismo) :-|
[687] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 24 lug 2023, 8:47
Non lo vedo come un problema Nel 1960 quane abitazioni avevano un televisore o nel 1990 un computer ? E potrei continuare
Ci vorrà tempo per costruire l'infrastruttura la transizione sarà lenta e naturale
Forse abbiamo raggiunto 700messaggi perché invece vogliono imporre la transizione in modo artificiale
4.311 3 4 9
[688] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 lug 2023, 9:08
Con la piccola differenza che un televisore ed un computer, anche assieme ad un condizionatore stanno già mettendo in crisi il sistema (nonostante dalle incandescenza si sia passati ai LED) ed una stazione di ricarica per veicoli consuma un tantinello di più DA SOLA
K
6.401 4 5 7
[689] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 24 lug 2023, 11:11
Con molte famiglie che hanno DUE e più auto
547 2 4
[690] Re: Endotermica ciao, ciao!(?)
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 24 lug 2023, 11:58
Forse negli anni 60 facevano le stesse considerazioni: come faremo con milioni di TV accese in contemporanea in Italia.
Stessa cosa con la connessioen internet Anni 2000: una rete telefonica obsoleta inadeguata ecc.. 2023 sono arrivati con la fibra davanti a casa mia che praticamente vivo nella casa nella prateria.
Il problema delle ricariche sarà sicuramente risolto Probsabilmente scompariranno i distrributori di benzina e al loro posto forse nasceranno spazi da utilizzare per ricaricare le auto.
Forse fra qualche anno ci sembrerà ovvio che ogni casa abbia sua bella colonnina per la ricarica come adesso ci sembra ovvio che in ogni casa ci sia un frigorifero.
Lo ripeto l'errore non è dire ci muoveremo in elettrico ma dire da domani tutti in elettrico
4.311 3 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
