Led chaser” con 74HC164
[51] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 lug 2023, 0:43
Andate in laboratorio e provate :D :D Sarebbe meglio usare un inverter unbuffered, ma anche con uno 04 dovrebbe andare bene.
[52] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 lug 2023, 8:49
Con il propagation delay di un prodotto discreto la vedo difficile :mrgreen:
Tipicamente si parla di 5 ns, che ci porterebbero ad un'oscillazione a 100 MHz (se tutto funziona come sospetto).
A 100 MHz i componenti parassiti potrebbero ridurre il gain eccessivamente, è questo che ci vuoi dire?
Proverò a costruirne uno, ma devo procurarmi l'inverter. Ne ho qui solo uno con schmitt trigger e sarebbe disonesto usarlo :D
Il circuito l'avevo già realizzato come esercizio al politecnico (circa vent'anni fa #-o ), ma erano diversi inverter in serie (probabilmente 5).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[53] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 lug 2023, 9:25
Con questo inverter obsoleto, il circuito dovrebbe essere stabile :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[54] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 lug 2023, 9:28
IsidoroKZ ha scritto:Andate in laboratorio e provate :D :D Sarebbe meglio usare un inverter unbuffered, ma anche con uno 04 dovrebbe andare bene.
Secondo me innesca. Comunque provo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[55] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 lug 2023, 11:32
:D Un micio cui quando gli propongono di tagliare la retroazione gli viene l'orticaria :D :D
Un micio rosso che comincia con la "I"? :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[56] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 lug 2023, 15:47
Se è del tipo schmitt trigger dico che oscilla sicuramente, come potrebbe non farlo?
Se invece non è del tipo schmitt trigger dico che può oscillare oppure no, dipende da quanto sfasa alla frequenza dove il guadagno è unitario.
Il 7404 non è del tipo schmitt trigger, credo non oscilli, credo si polarizzi in zona lineare.
39,6k 7 11 13
6
[57] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 lug 2023, 16:34
Con un 74LS04 oscilla e tira fuori una sinusoide storta.
Con un 74HC04 oscilla e tira fuori una onda quadra storta.
Con un 7404 scalda come una stufa, si piazza a Vcc/2 e dopo un po' defunge. :(
Con un 4001 collegato a NOT (sono delle NOR per chi non lo ricordasse) tira fuori una onda quasi triangolare.
Montata su 1k fori usata da Ohm (originale) con fili citofonici di recupero sotto alla cassettiera del lab del 1800. :mrgreen:
Ho tenuto i fili corti e piazzato C bypass sulle alimentazioni da 100nF poliestere e anche 100nF ceramico (ma non cambia niente).
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[58] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utentedadduni » 27 lug 2023, 17:11
PietroBaima ha scritto:Con un 74LS04 oscilla e tira fuori una sinusoide storta.
Grazie della prova!
Che tensioni e frequenze leggi in uscita?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[59] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 lug 2023, 17:51
dadduni ha scritto:Che tensioni e frequenze leggi in uscita?
Circa 1 MHz per tutti (tranne 7404 che non oscilla) tranne 74HC04 che oscilla sui 4MHz circa e tensioni da circa 1V a 4V sui MOS e 1.5V e 3V sui TTL (minimo-massimo), con alimentazione di 5V su tutti gli IC.
I circa sono dovuti al fatto che attaccando l'oscilloscopio cambia la frequenza di oscillazione. Ho quindi cercato di fare una spira per leggere la frequenza e quindi non sono troppo certo dei valori.
Per la tensione sono più sicuro, a meno che cambiando la frequenza non cambi anche l'ampiezza del segnale.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[60] Re: Led chaser” con 74HC164
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 lug 2023, 20:57
Grazie mille per l'esperimento.
Ho recuperato dalla cantina uno scatolone di logica discreta che in realtà mi ero ripromesso da tempo di buttar via #-o
Ci ho trovato una stanga di MM74C04 di National Semiconductor :D
Voglio provare anch'io a fare un paio di misure. Spero di riuscirci domani, anche se per fare bene quello che vorrei fare, dovrei produrre un PCB. Vediamo... :ok:
Beh, i miei 74C04 hanno come date code la settimana 20 del 1978 :mrgreen: Sono piú vecchi di me.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
