E' scritto in modo poco chiaro ma significa che se la tensione fosse pericolosa, allora si dovrebbe ricorrere all'apertura in media tensione oppure al doppio isolamento.
In condizioni normali non serve.
Contatti indiretti - Sistema TN-S - Massa vicino al Trafo
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Perfetto ti ringrazio.
La teoria ora torna 100% e la fonte è autorevole ma la 64-8 tratta tale eccezione? Esiste un passaggio normativo a cui appellarsi per dire che la prova non viene eseguita?
In caso di guasto a terra in quel tratto a bassissima impedenza intervengono la protezione in MT.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
jhonny ha scritto:64-8 tratta tale eccezione? Esiste un passaggio normativo a cui appellarsi per dire che la prova non viene eseguita?
Non direttamente, però c'è il seguente punto
413.1 Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione
NOTA 1 L’interruzione automatica dell’alimentazione è richiesta quando si possono avere effetti fisiologici dannosi in una persona, in caso di guasto, a causa del valore e della durata della tensione di contatto (Guida CEI 64-18).
Inoltre il concetto è ribadito dal commento
15 messaggi
