Durata dei tralicci
6 messaggi
è Come chiedere quanto dura la torre eiffel
Non credo ci sia una specifica, credo che se da ispezione periodica emergono criticità si intervenga con analisi più approfondite e riparazione.
Ci sono tralicci di alta tensione in Italia (a 60 e 132 kV) in servizio da un secolo, anno più o anno meno, senza particolari problemi.
Anche i primi sostegni a 220 kV (installati a partire dagli anni '30 del secolo scorso) iniziano a superare i 90 anni di vita.
Con una regolare manutenzione non ci sono difficoltà a conseguire tali durate, soprattutto in ambiente chimicamente meno aggressivo (leggi: lontano dal mare).
Senza una regolare manutenzione ovviamente la vita sarebbe inferiore (come tutte le strutture in acciaio, poche decine di anni).
Più che altro, le linee elettriche diventano nel tempo sempre meno idonee al compito da svolgere: vengono spesso demolite per lasciare il posto ad altre più moderne, oppure risulta necessario spostarle/interrarle per la progressiva urbanizzazione delle aree in cui furono originalmente costruite.
Se pensiamo però ad alcune linee alpine, nate per collegare centrali idroelettriche, la potenza da trasportare è rimasta più o meno inalterata nel tempo e l'urbanizzazione in ambiente montano è meno forte, per cui grazie all'opportuna manutenzione traguardano spesso vita utile maggiore rispetto ad altre linee.
Chiaramente, quando si parla di 1 secolo di vita parliamo del traliccio in se: isolatori, conduttori e funi di guardia hanno una vita nettamente inferiore e vengono sostituiti prima del fine vita del traliccio. Il caso tipico è quello dei conduttori in rame, largamente usati nella prima metà del secolo scorso e progressivamente sostituiti con altri in lega di alluminio o alluminio/acciaio.
ma tu non hai esposto una teoria, forse più semplicemente ipotizzavi.Estack ha scritto:Allora confermi la mia teoria per cui non si sa comunque senza manutenzione la durata scende.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Ad esempio, questi sostegni a 150 kV hanno praticamente un secolo di vita: penso le foto mostrino bene come il problema non sia la conservazione, quanto l'inurbamento nella prima foto.
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
