Se attacco un'antenna alla presa TV sulla parete il segnale viene ritrasmesso ?
O meglio, presumo lo sia, ma sarebbe utile ad essere ricevuto in un'altra stanza dove non ci sono prese ?
Che si possa provare ad usare in abbinata un piccolo amplificatore di segnale ?
O magari funzionerebbe ma proibitissimo è dalla normativa vigente ?
K
Se attacco un'antenna alla presa TV ritrasmetto ?
Moderatore:
jordan20
12 messaggi
Che belle domande problematiche:
Si
Si se applichi una antenna ricevente alla TV.
Si, è possibile, ma dove si riceve il segnale diretto e quello ritrasmesso si verificano interferenze.
E se il segnale amplificato rientra nell'antenna centralizzata?
Si innescano oscillazioni? Piccolo si intende circa 10 mW ?
Non mi pare sia proibito se la potenza dell'amplificatore è pochi mW.
Si
Sarebbe utile ad essere ricevuto in un'altra stanza dove non ci sono prese ?
Non si capisce molto da quello che hai scritto...un'antenna riceve non trasmette...
Se intendi dire che vuoi iniettare segnale in una presa interna, credo sarebbe irrilevante perché di solito il segnale dal tetto viene amplificato, e lungo il percorso ci sono una serie di dispositivi (es splitter) orientati per ricevere il segnale dal tetto
Nel 1984 avevamo in città diversi ripetitori "privati".
Da una 6E (Fracarro VHF 3a banda, sei elementi) si riceveva il segnale RAi da Monte Soro scendeva nel sottotetto dove veniva convertito in 1a banda, risaliva in antenna e veniva irradiato da una 2A
(Fracarro 2 elementi 1a banda) nel sottostante quartiere veniva ricevuto dalla 2A e scendeva nell'impianto.
richiurci ha scritto:Non si capisce molto da quello che hai scritto...un'antenna riceve non trasmette...
Chiamasi ripetitore passivo.
Ricordo di aver visto un catalogo Fracarro di quegli anni, era ben fatto e ricco di prodotti.
Filippo2000
10 2 - Messaggi: 7
Io un ricordo di qualcosa come l'ho descritto ce l'ho di quando avevo un 15 - 16 anni
Un amico (di diversi anni più grande), Roberto, uno dei fondatori di Antenna 3 (che comunque lascio' quasi subito) aveva fatto qualche esperimento del genere a casa sua
Quello che non ricordo è come fossero andate poi le cose e per questo ho chiesto
In teoria, essendo il segnale che arriva alla presa sulla parete già amplificato, forse non servirebbe neanche aggiungere un amplificatorino
Questa cosa voglio provarla quando posso
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Ne sei sicuro?
Con cosa viene allora trasmesso il segnale che la nostra antenna riceve?
Come funziona un Radar?
Integro la mia risposta del post 2.
Confermo le mie risposte alle domande generiche, ma la convenienza o meno dell'operazione dipende dai particolari della configurazione e dalle caratteristiche numeriche dei componenti:
distanze, tipo di antenne, polarizzazione e intensità dei segnali, sensibilità dei ricevitori TV, guadagno degli amplificatori, eventuale cambiamento di frequenza del convertitore-trasmettitore.
Permettete questo mio paragone idraulico irriverente:
Applicare il segnale a un ricevitore TV con il cavo coassiale è come riempire un secchio dal rubinetto.
Applicare un segnale tramite una antenna ricevente da una trasmittente a qualche metro di distanza è come riempire il secchio con un idrante, molta acqua finisce fuori...
12 messaggi
