Sicuramente, direi che sia una specie di ultima spiaggia se le varie altre possibilità hanno aspetti che non soddisfano
A livello pratico direi sarebbe opportuno adottare una di quelle antennine con amplificatore incorporato collegata al ricevitore (la presa antenna della TV) e provare con un'antenna semplice collegata alla presa antenna sulla parete
Per evitare rientri di segnale, piuttosto che uno stilo omnidirezionale, in questa posizione penso sarebbe meglio una piccola direzionale, ma occuperebbe spazio, a trovarla, forse, una direzionale piatta (come quelle che si vedevano una volta come antenne interne) dà l'idea di essere maggiormente adatta
Tra l'altro, come antenna trasmittente sarebbe anche da valutare se modificare una di quelle riceventi amplificate da interni invertendo i collegamenti al piccolo amplificatore interno, sfruttandolo quindi come trasmettitore, questo per avere sia l'alimentazione che l'amplificatorino integrati ed avere un qualcosa di compatto ed ordinato senza avere in giro pezzi sparsi in stile puzzle o opera d'arte moderna astratta
K
