Cambio interruttore a slitta cassa bluetooth
[1] Cambio interruttore a slitta cassa bluetooth
Messaggioda Foto Utentegianvi97 » 2 ago 2023, 13:10
Buongiorno,
chiedo il vostro aiuto: ho una cassa bluetooth che si accende con un interruttore a slitta che mi da problemi, fa falso contatto e vorrei sostituirlo. Non riesco però a trovare online il tipo di switch da comprare, ce ne sono di tutti i tipi. Su aliexpress ad esempio c'è questo che sembra essere uguale, potreste darmi qualche dritta?
https://it.aliexpress.com/item/32950857 ... RyQWffxPii
Codice SK 12D07
Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utentegianvi97
0 3
[2] Re: Cambio interruttore a slitta cassa bluetooth
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 ago 2023, 14:15
Prova prima a spruzzare un deossidante, alle volte fanno miracoli.
Da 25anni ho una bomboletta di " MS230 contact re-nu"
della miller-stephenson chemical company , inc.
ma forse il prodotto non è più ecologicamente compatibile.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Cambio interruttore a slitta cassa bluetooth
Messaggioda Foto Utentegianvi97 » 2 ago 2023, 14:45
MarcoD ha scritto:Prova prima a spruzzare un deossidante, alle volte fanno miracoli.
dici all'interno del pulsante?
Questo funziona, cioè fa on off, ma quando va su on, appena lo si muove un po', spegne la cassa.
Foto Utentegianvi97
0 3
[4] Re: Cambio interruttore a slitta cassa bluetooth
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 ago 2023, 15:01
Lo SS12D09 (il secondo da sinistra in alto) nel linko che hai messo.
[5] Re: Cambio interruttore a slitta cassa bluetooth
Messaggioda Foto Utentegianvi97 » 2 ago 2023, 15:11
claudiocedrone ha scritto:Lo SS12D09 (il secondo da sinistra in alto) nel linko che hai messo.
non può essere quello perché i contatti nella foto che ho messo sono perpendicolari al pulsante se vedi mentre nell'SS12D09 sono paralleli
Foto Utentegianvi97
0 3
[6] Re: Cambio interruttore a slitta cassa bluetooth
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 ago 2023, 15:58
Ah già scusa allora potrebbe essere lo SK 1207 o lo 12014, devi verificare a quale corrispondono le misure.
[7] Re: Cambio interruttore a slitta cassa bluetooth
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 2 ago 2023, 16:58
Dissaldare e risaldare un interruttore su un circuito stampato non è facilissimo.
Se sei proprio disperato, potresti saldare con due fili un secondo interruttore in parallelo al primo e fissarlo da qualche altra parte sul contenitore. :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[8] Re: Cambio interruttore a slitta cassa bluetooth
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 ago 2023, 17:36
Se si possiede il ricambio, in casi disperati si può tagliare la parte superiore con un minitrapano e dissaldare i singoli pin
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: Cambio interruttore a slitta cassa bluetooth
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 2 ago 2023, 20:40
gianvi97 ha scritto:Buongiorno,
Codice SK 12D07
Immagine
Immagine
Immagine
Prova magari a rifare la saldatura soprattuto quella in centro.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[10] Re: Cambio interruttore a slitta cassa bluetooth
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 ago 2023, 17:16
Io proverei con lo spray e se non basta sostituirei l'interruttore
per staccarlo ci sono varie tecniche, dalle più casarecce a quelle più evolute (ma sempre semplici)
1 Scaldi uno dei punti di saldatura con il saldatore e con un movimento rapidissimo di mano fai volar via lo stagno caldo
1b Stessa procedura come sopra ma la mano che trattiene la PCB la fai battere da qualche parte in modo che la "frenata" faciliti ulteriormente il distacco della gocciolina di stagno
2 Scaldi con il saldatore uno dei punti e con della trecciola per dissaldare asporti lo stagno
3 Scaldi con il saldatore uno dei punti e con una pompetta dissaldatore aspiri lo stagno fuso
3b Stessa procedura come sopra ma al posto del saldatore usi una pompetta aspirante riscaldata (si trovano in rete per meno di 10€, la convenienza di averla dipende da quanti lavoretti hai in mente di fare)
https://www.amazon.it/MKC-WS-211-Dissaldatore-Stilo-Giallo/dp/B01FOCA1O8/ref=asc_df_B01FOCA1O8/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=386514840607&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8300255957539535501&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008894&hvtargid=pla-836166491885&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=78953294876&hvpone=&hvptwo=&hvadid=386514840607&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8300255957539535501&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008894&hvtargid=pla-836166491885
4 Ripeti la procedura per tutti i punti di saldatura
5 Infili tra PCB e switch la lama di un piccolo cacciavite a taglio piatto e mentre fai un po' di forza per dividere lo switch dalla PCB con in saldatore caldo passi i pin sul retro scorrendo dall'uno all'altro
Finito
Ci si mette molto di più a spiegarlo che a farlo, ovviamente il tuo caso non presenta uno switch complicato, è piccolo, ha 3 pin di contatto e 2 pin dedicati all'ancoraggio meccanico
Ah, per me SK-12D07
Comunque ci sono tutte le misure utili sui disegni
20-pz-SS-12-d00-interruttore-a-scorrimento-scorrevole-banda-di-oscillazione-dell-ingranaggio-2-3.jpg_640x640.jpg
20-pz-SS-12-d00-interruttore-a-scorrimento-scorrevole-banda-di-oscillazione-dell-ingranaggio-2-3.jpg_640x640 (1).jpg
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
