da
Kagliostro » 4 ago 2023, 17:16
Io proverei con lo spray e se non basta sostituirei l'interruttore
per staccarlo ci sono varie tecniche, dalle più casarecce a quelle più evolute (ma sempre semplici)
1 Scaldi uno dei punti di saldatura con il saldatore e con un movimento rapidissimo di mano fai volar via lo stagno caldo
1b Stessa procedura come sopra ma la mano che trattiene la PCB la fai battere da qualche parte in modo che la "frenata" faciliti ulteriormente il distacco della gocciolina di stagno
2 Scaldi con il saldatore uno dei punti e con della trecciola per dissaldare asporti lo stagno
- 81lePXCzd9L._AC_SX522_.jpg (21.51 KiB) Osservato 6966 volte
3 Scaldi con il saldatore uno dei punti e con una pompetta dissaldatore aspiri lo stagno fuso
- 41Q9zh8lVVL.__AC_SX300_SY300_QL70_ML2_.jpg (4.57 KiB) Osservato 6968 volte
3b Stessa procedura come sopra ma al posto del saldatore usi una pompetta aspirante riscaldata (si trovano in rete per meno di 10€, la convenienza di averla dipende da quanti lavoretti hai in mente di fare)
- 31pN9VVugRL.__AC_SX300_SY300_QL70_ML2_.jpg (5.74 KiB) Osservato 6966 volte
https://www.amazon.it/MKC-WS-211-Dissaldatore-Stilo-Giallo/dp/B01FOCA1O8/ref=asc_df_B01FOCA1O8/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=386514840607&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8300255957539535501&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008894&hvtargid=pla-836166491885&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=78953294876&hvpone=&hvptwo=&hvadid=386514840607&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8300255957539535501&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008894&hvtargid=pla-8361664918854 Ripeti la procedura per tutti i punti di saldatura
5 Infili tra PCB e switch la lama di un piccolo cacciavite a taglio piatto e mentre fai un po' di forza per dividere lo switch dalla PCB con in saldatore caldo passi i pin sul retro scorrendo dall'uno all'altro
Finito
Ci si mette molto di più a spiegarlo che a farlo, ovviamente il tuo caso non presenta uno switch complicato, è piccolo, ha 3 pin di contatto e 2 pin dedicati all'ancoraggio meccanico
Ah, per me SK-12D07
Comunque ci sono tutte le misure utili sui disegni
K
