GiuseppeCe ha scritto:Praticamente sul terrazzo di casa sulla stessa ciabatta ho una zanzariera elettrica e il televisore, succede che quando spengo la zanzariera il televisore va via il quadro per qualche secondo e poi riappare, quindi con lo schema presentato risolvo anche questo problema oppure c'è bisogno di qualche altro tipo di filtro di rete? Grazie in anticipo.
Impossibile fare una diagnosi a distanza.
Se l'immagine del televisore sparisce potrebbe essere il televisore tutto che crasha e si riavvia oppure la sintonia che viene disturbata.
Il disturbo dalla zanzariera potrebbe essere di tipo condotto o irradiato. Se condotto, potrebbe essere RF o uno spunto di sovratensione (che per finire fa lo stesso effetto, ma la propagazione di solito è per vie diverse).
Per cercare di capire, prova a collegare la zanzariera ad un'altra presa, il piú lontana possibile, usando una prolunga.
Oppure lasciala attaccata alla stessa ciabatta, ma cerca di allontanare i due apparecchi il piú possibile l'uno dall'altro.
(sono due prove diverse che si completano a vicenda, se puoi fai entrambe)
Il disturbo avviene indipendentemente dalla sorgente utilizzata sul televisore? (digitale terrestre, blueray, dvd, USB... insomma quello che hai a disposizione)
Avviene anche se nessuna sorgente è attiva, per esempio se sei nel menu del televisore?
La zanzariera è alimentata direttamente a 230 V o c'è un alimentatore "da presa" in mezzo (come quelli dei caricabatterie per i telefoni)?
Boiler
