Condensatori Cinesi con Caratteristiche "Anomale"
[11] Re: Condensatori Cinesi con Caratteristiche "Anomale"
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 ago 2023, 9:38
16 V non è una tensione elevata
4.187 5 5 8
[12] Re: Condensatori Cinesi con Caratteristiche "Anomale"
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 ago 2023, 9:58
Io in genere li prendo tutti da 63V, salvo casi "estremi" (ad esempio dovendo usare valori alti per tensioni molto basse, tipo la 3.3V, posso anche accettare i 16V), oppure parallelo piu condensatori, spazio permettendo, ma cerco sempre di non scendere mai sotto il quadruplo della tensione richiesta ovunque mi sia possibile, mentre per gli elettrolitici dipende, di solito sempre almeno il doppio della tensione richiesta, tantalio il triplo.
Cosi, tanto per stare sul sicuro :mrgreen:
9.527 3 6 10
[13] Re: Condensatori Cinesi con Caratteristiche "Anomale"
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 ago 2023, 10:53
16V non è una tensione elevata ma se il condensatore ceramico da 100uF diventa da 20uF e a 20 V ancora di meno preferisco pensare un utilizzo a 5V o meno.
Potendo scegliere meglio un altro tipo di tecnologia che non abbia questo "problema".
Poi io sono un fan dei tantalio anche perché se sulle piastre a livello professionale se ne vedono parecchi ci sarà un motivo.
Gli elettrolitici SMD piccoli (1 - 5 uF ) invece sono i primi a dare problemi di invecchiamento specialmente su impianti accesi h24 .
13,3k 5 9 13
[14] Re: Condensatori Cinesi con Caratteristiche "Anomale"
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 ago 2023, 11:12
I condensatori ceramici multistrato hanno tante "caratteristiche indesiderate" ... una volta per scommessa ne ho usato uno per farci un termometro, tanto cambiava il valore con la temperatura :mrgreen:
9.527 3 6 10
[15] Re: Condensatori Cinesi con Caratteristiche "Anomale"
Messaggioda Foto Utenteboiler » 16 ago 2023, 23:56
SediciAmpere ha scritto:Ma tutti i condensatori X5R hanno caratteristiche così scarse??? Praticamente la capacità è casuale, usato entro i limiti di tensione la sua capacità si discosta dell'80% dal valore nominale
Sì. Io uso solo X7R e non supero un terzo della tensione nominale.
Mi spingo a metà se non mi disturba il calo notevole di capacità.
Prendo X5R per quelli che in X7R non esistono o sono troppo costosi.
E li compro su DigiKey.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[16] Re: Condensatori Cinesi con Caratteristiche "Anomale"
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 ago 2023, 18:48
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
