Differenza acciaio per canalizzazioni
[1] Differenza acciaio per canalizzazioni
Messaggioda Foto UtentePiSm » 22 lug 2023, 7:03
Buongiorno a tutti. Qual è la differenza tra i vari tipi di acciaio che si utilizza per fare le canalizzazioni? So che il tipo peggiore è Sendzimir, poi zincato a caldo ed infine l'inox 304 e 316. Siccome la differenza di prezzo è significativa vorrei sapere con precisione quando poter utilizzare un tipo oppure un altro. Le mensole ecc che si usano devono esssere dello stesso tipo? Grazie
Foto UtentePiSm
15 2
[2] Re: Differenza acciaio per canalizzazioni
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 28 lug 2023, 6:09
Ti rispondo per esperienza personale ( che in qualche modo ricalca la prassi impiantistica ).
Sendzimir: in ambienti interni privi di atmosfere aggressive;
Zincato a caldo: all'esterno o all'interno in presenza di atmosfere aggressive;
INOX: In ambienti particolari quali ad esempio laboratori alimentari, farmaceutici o in presenza di atmosfere particolarmente aggressive ( installazioni esterne soggette a salsedine, ecc. ).
Naturalmente se contrattualmente è richiesto un determinato materiale/trattamento superiore al minimo necessario va rispettato il contratto.
In quanto a norme prescrittive se non ricordo male ( e non è del tutto escluso ) l'indicazione è di prevedere una conduttura idonea all'ambiente d'installazione.
Foto UtenteFa1000
75 4
[3] Re: Differenza acciaio per canalizzazioni
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 18 ago 2023, 10:13
la differenza è nel quantitativo di leganti molibdeno e cromo conferiscono un film protettivo. In questo caso le proprietà meccaniche influiscono poco.
2.063 1 5 12
Expert free
Visitano il forum: Google [Bot] e 72 ospiti
