Lampadina per abat jour
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
Giusto per completare il thread, la abat jour resterà per terra accanto al comodino, forse modificherò un po' la schermatura jeans per fare andare un po' più di luce verso l'ingresso della stanza (ma forse anche no), la lampadina va benissimo così come la ho trovata, LED a filamento da 2; ancora grazie a tutti gli intervenuti.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
Grazie alla tua ricerca, mentre ero da OBI mi si è posato lo sguardo su una piccola lucina notturna
una spina con parte anteriore tipo dischetto da circa 3cm di diametro
all'interno una lampadina al neon, consumo 1W resa 3 Lumen
presa e provata, perfetta per sostituire le basi per piastrine anti zanzare della Vape di cui fino ad adesso avevo sfruttato il fatto di avere un LED Rosso che usavo come luce notturna
Franco
Franco
Kagliostro
6.401 4 5 7 - Master
Chissà perché ci hanno scritto "1W" sicuramente assorbe molto molto meno
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere ha scritto:Chissà perché ci hanno scritto "1W" sicuramente assorbe molto molto meno
Hanno rispamiato sull'inchiostro: per indicare potenze diverse ci sarebbero voluti più caratteri
Se non ricordo male, le "normali" lampadine al neon per spie "viaggiano" intorno agli 0.5 / 0.6 mA consigliati, ed hanno una soglia intorno ai 65VAC, 240VAC * 0.0006A fanno circa 0.15W (ok, pignoli, 0.144
), mi sa che hanno scritto un po alla ca...volo
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Etemenanki ha scritto: circa 0.15W (ok, pignoli, 0.144)
che dovrebbero corrispondere a almeno una decina di Lumen, non tre, secondo me hanno scritto un po' di cose a caso
SediciAmpere
Ancora le fanno!? C'erano già quando eravamo piccoli, punti luce da presa per i bambini che avevano paura del buio
claudiocedrone
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
