Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
[21] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 lug 2023, 8:29
Teoricamente può anche essere fattibile, praticamente non funziona bene, ed inoltre perdi un mare di produzione.
Cerca Steca PLI 5000 o uno dei vari rimarcati (lo stesso Steca è rimarcato), prova anche Victron ma son cari, prova inverter off grid 48V ma parti dallo Steca. Da lì magari trovi quel che fa al caso con ricerche simili una volta capito il componente.
Se trovi un UPS doppia conversione potresti anche aggiungere un po' di batterie e un regolatore di carica MPPT che col FV ricarica le batterie.
Lascia perdere il commutatore e lo schema che hai postato.
Sappiate comunque che ciò che vuol fare il cugino non è legale, secondo l'illustre pensiero di ARERA.
Fra un po' sarà anche prevista una sanzione, ora non c'è.
4.565 4 6 9
[22] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 20 lug 2023, 10:24
GioArca67 ha scritto:Sappiate comunque che ciò che vuol fare il cugino non è legale, secondo l'illustre pensiero di ARERA. Fra un po' sarà anche prevista una sanzione, ora non c'è.
Intendi che non è/sarà legale la commutazione (automatica) tra rete e FV isolato per l'alimentazione di un carico ? O altro ?
Foto Utentesisu70
265 3 4
[23] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 lug 2023, 12:40
Elidur ha scritto:In pratica il possibile utente non vorrebbe fare il collegamento per alimentare anche il gestore ma realizzare un sistema che rimane attivo con le batterie fintanto che è in grado di alimentare il carico, staccandosi ed abilitando la rete in caso di maggior richiesta utente ed eventualmente da utilizzare anche come backup in caso di assenza di rete
e
Elidur ha scritto:Qual è il vantaggio? Il costo complessivo immediato, il tempo e la burocrazia.
intuisco che non vuole fare la pratica di connessione alla rete elettrica nazionale.
Ora c'è una bellissima delibera di ARERA secondo la quale se modifichi il profilo di consumo devi fare la pratica di connessione anche se usi accorgimenti tecnici in cui di fatto l'inverter non è mai in parallelo alla rete. Di fatto anche per un UPS che ricarica le batterie col fotovoltaico e non entra in funzione solo per problemi di qualità della rete deve essere fatta la pratica di connessione.
La questione è la generazione interna all'unità di consumo perché l'UPS, anche online doppia conversione, senza generazione non modifica in effetti il profilo di consumo.
Poi si può parlare all'infinito sulla scelta della frase "modifica il profilo di consumo":
- se nasce un figlio si modifica il profilo di consumo,
- se tolgo una caldaia e metto una PdC si modifica il profilo di consumo,
- se vado in vacanza inattesa si modifica il profilo di consumo...
4.565 4 6 9
[24] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 lug 2023, 18:49
Con i nuovi contatori elettronici possono tracciare perfettamente il tuo profilo di consumo, ma la vedo molto dura entrare nel merito da parte di chiunque, almeno che non abbiano un mandato di perquisizione :mrgreen:
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentesisu70 » 20 lug 2023, 19:16
Ma e' definito da qualche parte cosa si intende per "profilo di consumo" ???
Sia dal punto di vista tecnico che da quello legale e contrattuale (nel contesto della fornitura).
Foto Utentesisu70
265 3 4
[26] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 20 lug 2023, 19:19
GioArca67 ha scritto:intuisco che non vuole fare la pratica di connessione alla rete elettrica nazionale.
Con un inverter ibrido in solo consumo serve la pratica di connessione ? non parlo di DICO, ecc
Tu comunque rimani solo consumatore, il tuo M1 rimane unidirezionale
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[27] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 lug 2023, 21:30
Foto UtenteGioArca67 ha scritto:...intuisco che non vuole fare la pratica di connessione alla rete elettrica nazionale...
Si il motivo principale è quello. Il cugino è un tipo un po' particolare, anche un po' incazzoso. Ritiene che quello che lui collega dopo il contatore non deve riguardare il gestore. Giusto o sbagliato non saprei; certo che valutando a pelle faccio fatica a dargli torto. Ho chiesto lumi anche a Foto Utentegianniniivo ma mi ha risposto che non aveva alcuna voglia di studiarsi tutta una normativa che un tecnico o un'azienda del settore conosce a memoria. Ha aggiunto che valutare il diritto con la logica non è mai un buon esercizio e si rischia di "farsi male".
Ritornando all'impianto, ho visto che il cugino ha un bellissimo inverter, usato ma apparentemente perfetto. Non saprei dire dove abbia intenzione di collocarlo, probabilmente sul solaio visto che ha rivestito il pavimento con delle tavole di legno spesse 60mm per distribuire i pesi oltre che sul pavimento anche sulle pareti sottostanti. Possiede anche alcuni pannelli fotovoltaici ma non bastano e dovranno arrivarne altri. Gli mancano ancora le batterie e un eventuale deviatore di linea, se esistente e collegare il tutto in modo unidirezionale.
Seguo con interesse la discussione che trovo molto interessante e istruttiva.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[28] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentecorneliofallaci » 25 ago 2023, 15:09
Elidur prova a leggere questo link e a vedere questo video perché probabilmente il tuo parente ha ragione a non dovere rendere conto a nessuno per un impianto off grid. Occorre il rispetto delle norme di sicurezza ma se l'impianto viene cablato in un'unità abitativa singola e lo installa il proprietario credo che abbia ragione Mike sulla perquisizione.
1.470 1 4 7
[29] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 ago 2023, 23:21
Mi piacerebbe sapere come fanno a capire dal contatore unidirezionale che cosa ci faccio coi pannelli solari sul mio tetto?
Io ho un impianto ad isola 12V dal 1986 devo fare il condono? :mrgreen:
13,3k 5 9 13
[30] Re: Acquisto e installazione impianto fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 ago 2023, 23:41
Facciamo chiarezza.
Impianto ad isola: nessun problema.
Impianto anche fittiziamente o temporaneamente collegato in rete: problema.
Il fittiziamente significa che gli utilizzatori possono essere alimentati dalla rete e dal fv.
Se sono alimentati solo dal fv, quindi vera porzione in isola, sempre, non ci sono problemi. Un commutatore che seleziona o rete o fv non va bene.
4.565 4 6 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 103 ospiti
