Step down converter 24 V 5V affidabile?
[1] Step down converter 24 V 5V affidabile?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 31 ago 2023, 18:51
Ciao a tutti , ho bisogno di alimentare un cellulare che utilizzo come monitor per un ipcam che starà acceso 24/24.
Fino ad oggi dopo aver rimosso la batteria ho usato un alimentatore da cellulare.
Per un cambio di setup avrò a disposizione solo 24 V DC mi servirebbe quindi uno step down 24V->5V DC adatto allo scopo . Stando larghi credo un paio di ampere possano bastare.
Che ne dite? Mi sapreste consigliare un dispositivo affidabile ho dato un occhio in giro ma fra mille cinesate non vorrei qualcosa a rischi incendio visto che sarà inserito in una scatola 503.
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[2] Re: Step down converter 24 V 5V affidabile?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 31 ago 2023, 19:35
Un DC-DC converter tipo questo o equivalente e vivi tranquillo
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Step down converter 24 V 5V affidabile?
Messaggioda Foto Utenteboiler » 1 set 2023, 0:14
Io quando voglio dormire sonni tranquilli compro Traco Power.
Vedi per esempio questo:
https://www.distrelec.it/it/convertitor ... p/30140643
con le sue specifiche tecniche qui:
https://www.tracopower.com/sites/defaul ... asheet.pdf
88% di efficienza --> non si dovrebbe scaldare troppo
3 anni di garanzia
MTBF di 157 anni
Autoprotetto
Certificato IEC 62368-1 (sicurezza elettrica e termica)
Il tutto per 34 euro... cosa vuoi di piú? :ok:
Se lo inscatoli, attento che ci sia abbastanza circolazione d'aria o montalo in modo che possa dissipare il (poco) calore che genera.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Step down converter 24 V 5V affidabile?
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 1 set 2023, 10:28
Grazie mille a tutti e due!
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
