Illuminotecnica
[1] Illuminotecnica
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 1 set 2023, 11:42
Buongiorno a tutti,
ho un quesito:
ho un problema con il valore Emin/Emed di un locale area vendita facendo la simulazione sul Dialux.
Posto la foto.
Come si risolve tecnicamente?
Grazie O_/
locale 1.PNG (11.7 KiB) Osservato 7527 volte
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[2] Re: Illuminotecnica
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 set 2023, 11:54
Aumentare il numero di punti luce?
4.570 4 6 9
[3] Re: Illuminotecnica
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 1 set 2023, 12:01
ho provato, solo che da 435 lx passa a piu di 700 lx, credo sia eccessivo. E comunque arriviamo 0.39/0.4 al max 0.50.
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[4] Re: Illuminotecnica
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 1 set 2023, 13:10
Secondo me hai le lampade distribuite male, nel senso che hai tipo una fila centrale e tanto spazio tra la fila e il muro perimetrale tantè che hai 1369 lux nel centro e 2,43 lux ai lati.
Poi per il calcolo crea una superficie di calcolo ad hoc, che non deve neccessariamente avere le dimensioni del locale.
663 1 2 5
[5] Re: Illuminotecnica
Messaggioda Foto UtenteNSE » 1 set 2023, 13:50
A parer mio dovresti capire come mai ti viene fuori 2 lux in un punto. Sembra quasi una zona in ombra (come sotto ad un tavolo), non è che devi attivare anche i contributi riflessi?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[6] Re: Illuminotecnica
Messaggioda Foto UtenteNSE » 1 set 2023, 13:55
Hai impostato i mobili? Ha impostato la zona marginale di calcolo?
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[7] Re: Illuminotecnica
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 1 set 2023, 13:58
no, quindi devo impostare una superficie di calcolo, che ovviamente è più ristretta
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[8] Re: Illuminotecnica
Messaggioda Foto UtenteNSE » 1 set 2023, 14:02
Non ho dimestichezza con quel programma, l'ho usato secoli fa, ma 2 lux sono una zona in ombra ( e forte), cerca di capire dove sono, altrimenti ti falsa tutti i calcoli.
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[9] Re: Illuminotecnica
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 1 set 2023, 14:09
ok grazie
Foto UtenteIngMar
17 1 2 6
[10] Re: Illuminotecnica
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 set 2023, 14:35
Sì, c'è un errore di impostazione sul calcolo. Devi calcolare il livello di illuminamento sul piano di lavoro, non tutto l'ambiente, e in ogni caso nell'ambiente normalmente si considerare una fascia di rispetto di 0,5 m dal muro.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 29 ospiti
