Problema fisica 2
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 set 2023, 13:07
Ho pensato di usare la legge di Ohm e quindi (con fem(t)=e(t)) i(t)=e(t)/R ma a questo punto penso che se uso la mia Imax calcolata prima non avrò e(t) ma emax no? Da li veniva quel 3.15V
Foto UtenteSeemo
35 2
[12] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2023, 13:12
Sì, ottieni la fem massima; e quindi la Bo quanto vale?
[13] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 set 2023, 13:31
Scusa ma ancora non capisco, dalle slide del mio professore so che la mia \varepsilon = -\frac{d\Phi(B)}{dt} che sarebbe la legge di FNL giusto?
Foto UtenteSeemo
35 2
[14] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2023, 14:06
Giusto!
... e il dubbio, quale sarebbe?
[15] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 set 2023, 14:11
Ora resta da stabilire la forma della spira di lato L che potrebbe essere un triangolo equilatero, un quadrato, un pentagono regolare, ...
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 2 set 2023, 14:12
Mai vista una spira quadrata triangolare o pentagonale :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[17] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 set 2023, 14:15
EdmondDantes ha scritto:Mai vista una spira quadrata triangolare o pentagonale :mrgreen:
Non si finisce mai di imparare!
Io non avevo letto bene il testo, che specifica "quadrata"
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 set 2023, 14:43
RenzoDF ha scritto:Giusto!
Cosa fare adesso, perché l'unica che mi viene in mente adesso è, considerando \Phi_B = B \cdot A con A=L^{2}, derivare tutto cosi da avere \epsilon = -B_0 \cdot A \cdot \cos(wt) \cdot w
Foto UtenteSeemo
35 2
[19] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 set 2023, 14:47
Ok, ... la soluzione sta proprio lì. ;-)
[20] Re: Problema fisica 2
Messaggioda Foto UtenteSeemo » 2 set 2023, 14:52
Ah ma quindi uso al posto della e(t) quella massima calcolata come e(t)=Imax(t)*R?
Foto UtenteSeemo
35 2
Torna a Fisica generale
