saldatura su valvole termoioniche
[1] saldatura su valvole termoioniche
Messaggioda Foto Utentevenanzio » 5 set 2023, 12:01
Buongiorno a tutti.
Ho comprato dei pentodi del tipo indicati in foto, dando per scontato che avrei saldato i terminali al circuito.
Ho letto in internet che a saldare sui terminali delle valvole si rischia di danneggiarle...
non riesco però a capire se ci si riferisca alle valvole che hanno necessità dello zoccolo (quelle coi pin) o in generale a tutte.
qualcuno che ha esperienza può darmi qualche dritta ? su quanto lasciare i terminali lunghi e se e come saldarli ?
grazie
Foto Utentevenanzio
360 2 5
[2] Re: saldatura su valvole termoioniche
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 set 2023, 12:34
È appunto una valvola con terminali a saldare quindi puoi stagnare tranquillamente.
[3] Re: saldatura su valvole termoioniche
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 set 2023, 12:36
Puoi anche lasciarli lunghi 3 mm e saldarli, non accade niente, pulisci bene i filie potresti usare snche carta abrasiva fine 4-500 e un buon decappante.
Poi nemmeno le valvole con i pin da zoccoli si sciupano, non capisco come facciano a mettere in giro certe voci.
Si sciupano saldando i ipin perché non sono più adatti per gli zoccoli!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: saldatura su valvole termoioniche
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 set 2023, 14:06
Per una valvola "classica" con pin rigidi per zoccolo, tipo noval e simili, potrebbe danneggiarsi (forse) a causa di diversi coefficenti di dilatazione termica di vetro ed altri materiali, ma anche qui credo solo se si saldasse a filo di uno stampato molto robusto (in modo che non ci sia alcuna flessibilita' dei pin), mentre per quelle versioni miniaturizzate la saldatura e' contemplata come normale procedura di assemblaggio, al massimo lasciare 4 o 5 mm di terminali (probabilmente ne rimarranno di piu, perche' per poterle montare su uno stampato servira' distanziare e "formare" i terminali, data la loro vicinanza nell'uscita dal vetro) ... le ho viste usate su apparecchi acustici "vintage", ed erano di solito saldate "sdraiate" su uno stampato di bachelite con i terminali piegati e distanziati fra loro, lunghi fra 5 e 10 mm secondo dove erano posizionati i fori.
Ad esempio anche alcune nixie hanno i terminali lunghi a saldare, e possono essere saldati normalmente anche su un cerchio di piazzuole a misura, basta prevedere 4 o 5 mm di distanziatore, ed anche qui solo come "eccesso di prudenza" ;-)
EDIT: esempio
9.507 3 6 10
[5] Re: saldatura su valvole termoioniche
Messaggioda Foto Utentevenanzio » 5 set 2023, 14:14
grazie delle rassicurazioni, anche io immaginavo che essendo coi terminali così fosse ok saldarla.. ma volevo una conferma.
Per il danneggiamento (dove ho letto del..) si riferivano al fatto che la dilataizone potrebbe micro-spaccare il vetro e perdere il vuoto (questo è ciò che si affermava).
Foto Utentevenanzio
360 2 5
[6] Re: saldatura su valvole termoioniche
Messaggioda Foto Utentevenanzio » 5 set 2023, 14:20
EDIT: esempio
bellissimo !
per l'isolamento la butto qui anche se è OT.
io uso dei tubetti di teflon colorati (non termostringenti) che si trovano a diverse misure sui siti i ecommerce.
Foto Utentevenanzio
360 2 5
[7] Re: saldatura su valvole termoioniche
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 set 2023, 14:44
Il teflon e' perfetto per quel tipo di lavoro.
9.507 3 6 10
[8] Re: saldatura su valvole termoioniche
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 set 2023, 23:47
Se le devi montare in verticale potresti anche tagliare un pezzetto di tondino di teflon (che so, alto 0.5/1cm) dal diametro congruo e forarlo per il passaggio dei pin
Questi, purtroppo, oltre ad essere cari, sono rarissimi
https://www.ebay.it/itm/175204203602?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=724-53478-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050
Questi sono introvabili
Questi potresti provare ad autocostruirteli togliendo la parte metallica a degli zoccoli per IC con pin dorati "tulipano" (magari dotandoli di uno straccio di sistema per fissarli ad un telaio in modo che usandone due uno resta fisso e l'altro consente di mettere e togliere la valvola)
http://mhdtlab.com/socket.htm
Qualcuno fa anche così (usando zoccoli con numero di pin congruo ovviamente)
K
6.396 4 5 7
[9] Re: saldatura su valvole termoioniche
Messaggioda Foto Utentevenanzio » 6 set 2023, 14:38
Kagliostro ha scritto:Se le devi montare in verticale potresti anche tagliare un pezzetto di tondino di teflon (che so, alto 0.5/1cm) dal diametro congruo e forarlo per il passaggio dei pin
K
giusto!!!!!
non ci avevo pensato... posso fare dei "distanziali" semplici, tanto ho la CNCina
interessanti anche gli altri sistemi con gli zoccoli
Foto Utentevenanzio
360 2 5
[10] Re: saldatura su valvole termoioniche
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 6 set 2023, 18:02
Se riesci ad estirpare i pin dagli zoccoli tulipano, avendo la CNC potresti pensare di realizzarti qualcosa tipo quelli del link di prima
Potresti saldarli come se fossero degli zoccoli ed inserire le valvole
Certo prima dovresti verificare se il diametro dei pin delle tue valvole si adatta ai pin degli zoccoli tulipano
Anche un semplice distanziale può bastare se ti sta bene che le valvole restino fisse
K
6.396 4 5 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 105 ospiti
