Salve, dopo giorni perfettamente funzionate, ad oggi, mi appare i seguenti messaggi, in pratica compila ma non carica, si ferma nei primi secondi di caricamente, lampeggio dei led, poi fine appare:
A fatal esptool.py error occurred: Timed out waiting for packet header Chip is ESP8266EX Features: WiFi Crystal is 26MHz MAC: a4:cf:12:dd:18:2a Uploading stub... Running stub... Stub running...
Configuring flash size...
A fatal esptool.py error occurred: Timed out waiting for packet header, avolte error 13. A memoria, ma non sono sicuro tale problema è sorto dopo aver caricato sketch di UNO e Nano.
Disinstallato e reinstallato sia CH304 sia esp8266 da Arduino senza alun risultato. Riconosce subito la porta, Windons 10. Provato diverse velocità sulla porta. H/W: Wemos D1 R1. Grazie
esp8266 problema.
3 messaggi
salve, per aggiornavi: scheda o famiglia di sk difettose, con problematiche presumo sul firmware, gestione porte, o altro, comumque difettose e dal funzionamento aleatorio. Prese altre sk ben tre e non ho nessun problema. In privato posso entrare nei dettagli di quali produttori fidarsi.
Grazie.
Grazie.
3 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
