Materiale in vecchi isolatori
[1] Materiale in vecchi isolatori
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 set 2023, 17:43
Ciao a tutti
Ho comprato dei vecchi isolatori di ceramica per un lavoretto fai-da-te (nulla di elettrico, upcycling, va di moda :mrgreen: ).
All'interno, nella cavità in cui veniva fissato il perno metallico di montaggio c'è una sostanza fibrosa:
Dall'aspetto mi sentirei di escludere che sia amianto. Sembra piuttosto stoppa o paglia, mescolata a qualcosa che pare gesso.
Qualcuno sa esattamente cosa si usava?
Saluti Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: Materiale in vecchi isolatori
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 set 2023, 19:21
Escluderei il gesso, è fortemente igroscopico e lì non ci starebbe proprio bene
Da qualche parte ho la formula del "cemento" usato per fissare i Top Cap e i bicchieri con i contatti al vetro delle valvole, se la ritrovo la posto, magari la formula potrebbe essere simile
K
6.396 4 5 7
[3] Re: Materiale in vecchi isolatori
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 set 2023, 19:33
Kagliostro ha scritto:Escluderei il gesso, è fortemente igroscopico e lì non ci starebbe proprio bene
Vero, hai ragione, non ci avevo pensato.
Anche se non lo fosse, mi interessa :ok:
Ciao, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Materiale in vecchi isolatori
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 set 2023, 21:28
6.396 4 5 7
[5] Re: Materiale in vecchi isolatori
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 set 2023, 21:36
Ah, è piú un "cement" nel senso di colla, che di cemento.
Comunque interessante!
Grazie mille! :ok:
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: Materiale in vecchi isolatori
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 set 2023, 21:41
Credo che i componenti principali siano la polvere di marmo e la resina fenolica
il resto a me pare di contorno
K
6.396 4 5 7
[7] Re: Materiale in vecchi isolatori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 set 2023, 10:22
Non è che specifichi qualcosa comunque ho trovato questo:
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Materiale in vecchi isolatori
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 set 2023, 13:49
Non vorrei fare il menagramo ma fino alla sua messa al bando l'amianto, le sue polveri e scarti di lavorazione erano reimpiegati in diversi campi e settori come inerti e similari .
In ogni caso nel dubbio di solito si sconsiglia di andare a creare le condizioni perché ritorni in forma polverulenta con eventuali rilavorazioni.
Eventualmente, nel dubbio, si può sigillare la parte incriminata con silicone, ecc.
P. S. Potresti anche provare a prelevare un pezzetto di fibra e avvicinarla ad un'accendino se brucia non è di origine minerale.
13,3k 5 9 13
[9] Re: Materiale in vecchi isolatori
Messaggioda Foto Utentefpalone » 11 set 2023, 15:04
Relativamente al cemento, chiesti lumi ai colleghi del settore, potrebbe essere cemento portland o cemento alluminoso.
Vista l'età escluderei resine sintetiche.
Per le fibre, si può avere qualche foto di maggiore dettaglio? Nemmeno io escluderei delle fibre minerali: in questo caso potrebbero essere degli alluminosilicati (per capirsi tipo lana di roccia) o amianto.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[10] Re: Materiale in vecchi isolatori
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 set 2023, 22:10
Grazie a tutti per le risposte. Al momento sono in vacanza, quando torno posso fare delle foto sotto al microscopio.
Comunque sì, l'idea era di fissare un perno filettato usando dell'epossidica, quindi qualunque cosa sia, verrebbe inglobata.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
