Dove nasce il neutro?
[11] Re: Dove nasce il neutro?
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 9 set 2023, 12:51
StefanoSunda ha scritto:
Il mio ragionamento è questo, molto scolastico:
dalla centrale elettrica, partono 3 cavi che rappresentano un sistema trifase.
Questi tre cavi viaggiano sui tralicci, interrati, ecc ecc e poi in qualche modo arrivano al misuratore ENEL dove in uscita c'è una fase e un neutro :shock:
Ecco dove nasce il neutro, con lo schema poche parole.
Non mi fucilare,
ma se prendo un lampadina e ad un capo metto una fase e l'altro capo lo collego a terra,
si accende???? :shock:
MASSIMO
50 4
[12] Re: Dove nasce il neutro?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 set 2023, 13:52
Sì (P.S.: se la resistenza non è troppo alta)
Se a monte c'è un interruttore differenziale la lampadina resta accesa qualche millisecondo, poi interviene la protezione.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: Dove nasce il neutro?
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 9 set 2023, 16:38
Foto UtenteGoofy, Aggiungo... è volutamente fatto così per fare intervenire la protezione differenziale.
Se la corrente rientra tramite la terra e non il conduttore di neutro (per un valore superiore alla taratura), il differenziale interviene.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[14] Re: Dove nasce il neutro?
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 11 set 2023, 8:06
Affascinante!
MASSIMO
50 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
