circuito con diodo parallelo a zener
[1] circuito con diodo parallelo a zener
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 18 set 2023, 8:54
Buongiorno, stavo rivedendo qualche esercizietto sui diodi e mi è capitato questo in figura,
qualcuno mi darebbe una mano ad analizzarlo? quando ci sono diodi vado sempre in tilt..
89 1 3 8
[2] Re: circuito con diodo parallelo a zener
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 set 2023, 9:05
Inizia a disegnare la forma d'onda triangolare, mi sembra che nel testo ci sia qualche ambiguità.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: circuito con diodo parallelo a zener
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 18 set 2023, 9:53
Infatti non capisco se il segnale triangolare è solo positivo o anche negativo
89 1 3 8
[4] Re: circuito con diodo parallelo a zener
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2023, 10:06
Roswell1947 ha scritto:... non capisco se il segnale triangolare è solo positivo ...
Ovviamente no. ;-)
[5] Re: circuito con diodo parallelo a zener
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 18 set 2023, 10:14
Quindi devo consideralo sia positivo che negativo con un periodo pari a 100us ?Come comincio ad analizzare ?quali assunzioni devo fare dato che vi sono due diodi?
89 1 3 8
[6] Re: circuito con diodo parallelo a zener
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2023, 10:41
Comincia da zero, con la tensione che progressivamente sale verso gli 8V, considerando che la tensione Vo in uscita corrisponde alla la tensione anodica dei due diodi; quanto potrebbe salire detta tensione, considerando, separatamente, D1 e D2?
[7] Re: circuito con diodo parallelo a zener
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 18 set 2023, 11:23
D2 è in conduzione se Vo>0.7 mentre D1 è in conduzione se Vo>0.7 +Vcc o sbaglio?
89 1 3 8
[8] Re: circuito con diodo parallelo a zener
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 set 2023, 11:28
E' corretto.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: circuito con diodo parallelo a zener
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 18 set 2023, 12:03
Quindi come procedo per trovare il legame tra vo e vi al variare di vs?
89 1 3 8
[10] Re: circuito con diodo parallelo a zener
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 set 2023, 12:28
Esamina il caso di conduzione di D2 quando Vo < 0.
Poi Vo è uguale a Vs salvo quando è limitata.
Per me, se fai un disegno dell'onda triangolare con le varie soglie/limiti è più facile da comprendere.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 152 ospiti
