Buongiorno a tutti,
cercherò di essere conciso.
Motore asincrono trifase da 15 kW, 2 poli, efficienza IE1 --> assorbiva 8,4 kW
sostituito con pari motore in classe IE4 --> assorbe 9,3 kW
(utilizzatore: ventilatore per circuito a portata d'aria costante)
Motore asincrono trifase da 11 kW, 4 poli, efficienza IE1 --> assorbiva 10,2 kW
sostituito con pari motore in classe IE4 --> assorbe 11 kW
Com'è possibile il maggior consumo dei nuovi motori?
Motori ad alta efficienza
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
10 messaggi
No,
non è possibile.
Forse le condizioni di lavoro non sono esattamente le stesse, forse la densità dell'aria è cambiata (per temperatura e umidità). Forse le misure di potenza attiva non sono state fatte con strumenti adeguati. Forse la tensione di rete era un po' diversa da quella precedente.
Mario
non è possibile.
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Concordo con
mario_maggi, è piuttosto improbabile che sia veramente come dici.
Come sono state effettuate le misure? Con quali strumenti, in particolare...
La targa dei motori IE4 quasi certamente indica l'efficienza anche a carico parziale (50 e 75%).
I valori di efficienza a carico parziale sono molto inferiori a quello nominale?
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
SandroCalligaro ha scritto:Concordo conmario_maggi, è piuttosto improbabile che sia veramente come dici.
I rendimenti sono alti anche ai carichi parziali.
Le misure sono state effettuate con il modulo energy meter di una piattaforma hardware modulare. Lo strumento utilizza una configurazione a 3 fili (inserzione Aron) per le misure voltmetriche e delle sonde rogowski per le amperometriche.
GianmarcoM
0 2 - Messaggi: 7
Ho dato per scontato (per il fatto che il sistema fosse a portata costante), che ci fosse di mezzo un inverter.
È così?
Se sì, la misura è stata effettuata a monte o a valle dell'inverter? Questo, a dire il vero, richiederebbe uno strumento di misura adeguato, in particolare per la misura sul motore (a valle dell'inverter).
Inoltre, l'inverter introdurrebbe ulteriore variabilità, perché ci sono molte impostazioni da scegliere.
Altra domanda: siamo certi che il setpoint (portata) sia rimasto esattamente lo stesso?
Basta poca differenza di velocità, per avere una differenza del 10% sulla potenza (la dipendenza è col cubo!).
È così?
SandroCalligaro
GianmarcoM ha scritto:(utilizzatore: ventilatore per circuito a portata d'aria costante)
Se per impianto a "portata costante" intendi che è la classica UTA (o ventilatore) senza controllo di portata (anello di feedback) accade semplicemente che il motore ha più potenza disponibile all'albero e la sfrutta.
E' come se tu riducessi la caduta di tensione di una linea di una lampadina, l'effetto che ottieni è quello di avere più luce e più consumi.
Ti ritroverai anche più consumi termici.
Saluti.
Altrove. .Volutamente Anonimo
GianmarcoM ha scritto:Motore asincrono trifase da 15 kW, 2 poli, efficienza IE1 --> assorbiva 8,4 kW
come dice
Ma, è un grande SE.
Una domanda malizosa: quanto pesano i vecchi ed i nuovi motori?
SandroCalligaro ha scritto:Ho dato per scontato (per il fatto che il sistema fosse a portata costante), che ci fosse di mezzo un inverter.
È così?
Inverter non ce ne sono.
Per "portata costante" intendo che durante il funzionamento (che è continuo 24/24h) non ci sono variabili/regolazioni che possono far cambiare la richiesta di portata. Al massimo c'è una serranda manuale sulla condotta che però non viene toccata.
GianmarcoM
0 2 - Messaggi: 7
La cosa + probabile è che IE4 vs IE1 :
1-Aveno un rendimento maggiore, avrà una coppia disponibile maggiore, che dovendo andare in equilibrio con la coppia resistente genererà numero di giri maggiore-->una portata maggiore, --> un potenza assorbita maggiore.
Andrebbero misurate le 2 portate con IE4 vs IE1.
E per finire x diversa temperatura dell'aria e/o l'umidità relativa dell'aria --> peso specifico aria diverso, ecc
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
