Ambratheryou
[2541] Re: Ambratheryou
Il guscio protettivo è stato tolto per la ventilazione delle barre, mentre l'alberino di comando è stato asportato per evitare infortuni, caso mai qualcuno ci sbattesse contro.
[2542] Re: Ambratheryou
GiVi ha scritto:... per evitare infortuni, caso mai qualcuno ci sbattesse contro.
Be', si, non sia mai che mentre qualcuno rimane folgorato per aver tocato le barre esposte, le convulsioni gli facciano sbattere pure la testa sull'alberino ...
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
[2543] Re: Ambratheryou
Bisogna mantenere sotto controllo la temperatura dei conduttori elettrici, presenti all' interno delle due scatole di derivazione.
Cibachrome
60 2 6 - Frequentatore
[2544] Re: Ambratheryou
Saranno IP69K
Etemenanki
[2546] Re: Ambratheryou
Qui si scherza, ma conosco "gente del mestiere" che direbbe che va bene perché "la cassetta è stagna".
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
[2547] Re: Ambratheryou
In fondo, cosa mai potrebbe andare storto ?
Etemenanki
[2548] Re: Ambratheryou
Mi sembra evidente che, certezze e avvenimenti predeterminati a parte, l'unico avvenimento negativo che potrebbe (o potrebbe non) accadere è che i tuoi cari trovino quel cavo di alimentazione che tu non trovasti, in bella vista il giorno dopo della tua dipartita.
"Tu" impersonale, naturalmente !
