Sensore Corrente SCT-013-010
[1] Sensore Corrente SCT-013-010
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 20 set 2023, 8:03
Salve, un po di tempo fa ho comperato un sensore SCT, finalmente mi sono deciso a provarlo.
Ho provato il sensore (seguendo vari tutorial), ma non ricevo un segnale. Vorrei sapere come posso provarlo.
Le prove che ho fatto sono:
- attaccato le due estremita all'oscilloscopio e attaccato un carico (ventilatore 3 velocità).
- misurata resistenza ai capi del sensore (105,5 Ohm).
C'è qualche altra prova che posso fare per verificare che il sensore funzioni ?
n.b.
la parte mobile del sensore ha il mezzo magnete che non è fisso, ma si muove leggermente. Potrebbe essere che manchi una molla o altro che mette in "pressione" le due metà del toro ?
Schema:
313 3 9
[2] Re: Sensore Corrente SCT-013-010
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 set 2023, 8:24
dove lo hai attaccato il carico? spero alla rete elettrica AC.
poi, hjai preso un solo conduttore di alimentazine a paoto entro il nucleo? se matti l'intero cavo vai ad ottenere un differenziale, certo che non segna pressoche niente, i due fili annulleranno il loro campo a vicenda.
4.899 3 7 9
[3] Re: Sensore Corrente SCT-013-010
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 20 set 2023, 8:27
Ho messo un solo cavo. Ho fatto una miniproluga con i due cavi separati proprio per usare un solo conduttore.
AC, il ventilatore è un normale 220 V
313 3 9
[4] Re: Sensore Corrente SCT-013-010
Messaggioda Foto Utenteelfo » 20 set 2023, 8:33
Guarda questo post con misure fatte con il tuo stesso sensore di corrente:
viewtopic.php?f=3&t=88997&p=952603#p952603
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[5] Re: Sensore Corrente SCT-013-010
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 20 set 2023, 8:42
Scusa Elfo, ma non capisco... In quel post si parla di dispersione e contattori che scattano... (comunque provo a leggere meglio).
Io vorrei verificare se il sensore è funzionante o meno.
Se io inserisco un solo conduttore e attacco il sensore all'oscilloscopio, dovrei vedere l'uscita +/- 1 V max, corretto (in base all'assorbimento ovviamente)?
Potrebbe essere il toro che non chiude con abbastanza pressione ?
Che prove posso fare sul sensore ?
313 3 9
[6] Re: Sensore Corrente SCT-013-010
Messaggioda Foto Utenteelfo » 20 set 2023, 8:49
Dalla tabella del post citato risulta che con una corrente di 40 mA la tensione di uscita al sensore di corrente e' 15 mV AC. Tabella e Fig. 1a.
Il sensore utilizzato in questa misura e' 5A/1V
Il tuo sensore di corrente e' 10A/1V quindi mi aspetto una tensione in uscita dimezzata rispetto a quella della misura citata a parita' di corrente.
- Qual e' la corrente che vuoi misurare (quanto assorbe il tuo ventilatore)?
- Che tensione (non) misuri nel tuo caso (qual e' la risoluzione di misura del tuo sistema di misura)?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[7] Re: Sensore Corrente SCT-013-010
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 20 set 2023, 8:53
Inizia a Snellire il circuito, metti una resistenza da 100k in parallelo e attaccaci l'oscilloscopio.
Ho paura che il circuito che usi per elevare il potenziale a 2.5V carichi troppo il sensore e il condensatore filtri tutta la componente AC.
Il circuito lo hai preso da un forum di "Arduino" ?
Se proprio devi condizionarlo farei così:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[8] Re: Sensore Corrente SCT-013-010
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 20 set 2023, 8:59
Ok, ora ho capito... (Scusa).
In teoria il ventilatore dovrebbe essere un 50W quindi circa 200 mA -> 20 mV
A valle del sensore c'è un OpAmp con guadagno circa 15, quindi circa 300 mV.
Proverò (stasera) a usare un carico maggiore (Phon).
ThEnGi ha scritto:Inizia a Snellire il circuito, metti una resistenza da 100k[OHM] in parallelo e attaccaci l'oscilloscopio.
Ok, stasera provo entrambe le soluzioni (osc e circuito modificato).
Si preso da un forum Arduino...
313 3 9
[9] Re: Sensore Corrente SCT-013-010
Messaggioda Foto Utenteelfo » 20 set 2023, 9:02
Non serve nessun circuito (modificato o meno).
Collega all'uscita del trasformatore di corrente SOLO un tester in AC con fondo scala 2 V e fai scorrere una corrente "robusta" (circa 5 A).
Dovresti misurare 1 V 0.5 V AC
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[10] Re: Sensore Corrente SCT-013-010
Messaggioda Foto UtenteTekonoris » 20 set 2023, 9:05
Perfetto ! Stasera / Domani posto i risultati delle prove.
Grazie ancora a tutti !
313 3 9
Torna a Arduino
